[其它应用] 唯独在115200不正常
2817|14
 楼主| bqyj 发表于 2021-11-20 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用SH88F516做串口通信时,波特率在4800-57600之间和128000都正常,唯独在115200不正常
jlyuan 发表于 2021-11-20 20:22 | 显示全部楼层
非得用这个?
 楼主| bqyj 发表于 2021-11-20 20:24 | 显示全部楼层
恰好和SH88F516串口通信的模块的波特率是115200,固定死了,不能改
jiaxw 发表于 2021-11-20 20:26 | 显示全部楼层
串口初始化程序?
 楼主| bqyj 发表于 2021-11-20 20:29 | 显示全部楼层
CLKCON = 0x00;                //时钟设置
        RCAP2H=0xFF;                //115200
        RCAP2L=0xFC;
        TH2=0xFF;
        TL2=0xFC;
        T2CON=0x34;                        //定时器2产生接收和发送波特率,开启定时器,工作在定时器方式,自动重装载
        SCON=0x50;                        //SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI
                                                //工作在方式1(8位异步方式,可变波特率),允许接收,清0发送接收标志位
zwll 发表于 2021-11-20 20:31 | 显示全部楼层
频率偏移大了吧?示波器测量下呀
chenho 发表于 2021-11-20 20:32 | 显示全部楼层
搜索下
关于这个波特率,如果使用内部RC,飘渺九哥有一个很好的DEMO程序。
wyjie 发表于 2021-11-20 20:34 | 显示全部楼层
我也说一句fc改成fd试试
dingy 发表于 2021-11-20 20:36 | 显示全部楼层
是这个原因么,我感觉不止这些啊!!!!
heweibig 发表于 2021-11-20 20:41 | 显示全部楼层
肯定可以,注意内部RC或者外部晶体的频率
 楼主| bqyj 发表于 2021-11-20 20:43 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
asmine 发表于 2021-12-2 17:52 | 显示全部楼层
这就奇怪了
caigang13 发表于 2021-12-2 20:42 来自手机 | 显示全部楼层
说明这个波特率下,时钟分频后误差比较大。
weifeng90 发表于 2021-12-5 17:48 来自手机 | 显示全部楼层
看来在115200波特率下时钟不好分配了
chenjun89 发表于 2021-12-5 19:22 来自手机 | 显示全部楼层
那说明你在这个波特率下时钟偏差太多了
