[其它应用] 串口输出只有00
3036|11
 楼主| wenfen 发表于 2021-11-20 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH79F6488 串口输出只有00
pengf 发表于 2021-11-20 21:42 | 显示全部楼层
程序呢
heweibig 发表于 2021-11-20 21:46 | 显示全部楼层
unsigned char Delay,flag=0,a,i;
unsigned char code table[]="I GET"        ;
void SYSInitial(void);
void EUARTInit(void);          //串口通信
void main(void)
  SYSInitial();
  EUARTInit();
  EA = 1;                 //总中断
  ES=1;         //串口中断
ADCDS=0X00;                //P2.0G输出高
P2CR=0XFF;
P2=0XFF;
//SBUF=0X11;
  while(1)
          RI=0;
        a=SBUF;
        flag=1;
        if(flag==1)
    ES=0;
   P2=0XFF;
    for(i=0;i<6;i++)
//  SBUF=table[i];
          SBUF=0x47;
   while(!TI);
      TI=0;
                P2=0X00;
     SBUF=a;
     while(!TI);
     TI=0;
     ES=1;
     flag=0;
void SYSInitial(void)           //系统时钟位12M
CLKCON=0x00;
Delay=0xff;
while(--Delay);
  _nop_( ) ;
   REN=1;        //允许串口接收
  SM0_FE=0;                 //选择方式1
  SM1_RXOV=1;         //选择方式1
  SM2_TXCOL=0;
  SBRTH=0X7f;          //波特率高位寄存器         9600
  SBRTL=0Xb2;          //波特率低位寄存器
  SFINE=0x02;           //微调波特率
  SBRTH|=0X80;          //开启波特率
void uart() interrupt 4                         //串口中断函数
        RI=0;
        a=SBUF;
        flag=1;
dingy 发表于 2021-11-20 21:49 | 显示全部楼层
时钟配置错误
zhuhuis 发表于 2021-11-20 21:52 | 显示全部楼层
嗯,应切换到12MHz的档位
wyjie 发表于 2021-11-20 21:54 | 显示全部楼层
是信号发送不成功吧?!
 楼主| wenfen 发表于 2021-11-20 21:56 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
ynndmalh21 发表于 2021-12-2 14:58 | 显示全部楼层
感觉上是波特率不对吧。
kjkujkj21 发表于 2021-12-2 15:02 | 显示全部楼层
时钟上配置是有问题的。没有办法了。
caigang13 发表于 2021-12-3 08:38 来自手机 | 显示全部楼层
检查一下时钟和波特率配置。
mutable 发表于 2021-12-3 13:42 | 显示全部楼层
配置的问题吧
weifeng90 发表于 2021-12-5 14:54 来自手机 | 显示全部楼层
是不是波特率不对?
