[STM8] STM8L051F3芯片死机
1731|15
 楼主| yszong 发表于 2021-11-20 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到个棘手的问题,用了STM8L051F3 tssop20的芯片,主要用其RTC唤醒和低功耗,以及外部中断唤醒,经常死机或者复位
heweibig 发表于 2021-11-20 21:53 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| yszong 发表于 2021-11-20 21:55 | 显示全部楼层
即使开了窗口看门狗也会复位,测试了好几只都是一个样
juventus9554 发表于 2021-11-20 21:57 | 显示全部楼层
这个芯片的低功耗和RTC到底该怎么用才稳定
 楼主| yszong 发表于 2021-11-20 22:00 | 显示全部楼层
程序调试好了,功能一切正常,运行几个小时后  就死机了
renyaq 发表于 2021-11-20 22:06 | 显示全部楼层
死机?
请再次确认 时钟线是否完全配置?
huangchui 发表于 2021-11-20 22:08 | 显示全部楼层
是否有jtag IO口的操作?
wyjie 发表于 2021-11-20 22:11 | 显示全部楼层
换一片芯片能好使吗
llljh 发表于 2021-11-20 22:13 | 显示全部楼层
程序简化一下试试
supernan 发表于 2021-11-20 22:14 | 显示全部楼层
看着像是你软件问题面大
 楼主| yszong 发表于 2021-11-20 22:16 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
coshi 发表于 2021-12-11 10:50 | 显示全部楼层
换芯片也是吗
zljiu 发表于 2021-12-11 10:51 | 显示全部楼层
先判定在什么时候死机的
wiba 发表于 2021-12-11 10:52 | 显示全部楼层
这两种情况都有吗
tfqi 发表于 2021-12-11 10:54 | 显示全部楼层
在什么情况下发生这两种情况 这个需要搞明白啊
XXZDDZYX 发表于 2021-12-11 17:26 | 显示全部楼层
可能是晶振问题,不良的晶振在低温度情况下会出现这种现象,用热风枪吹一下又可以工作了
