[STM32F1] 看不出程序重新复位的迹象?
2243|15
 楼主| xxrs 发表于 2021-11-20 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在的看门狗初始化是:
WDTCTL = WDTPW+WDTCNTCL+WDTSSEL+WDTIS0; (WDTCTL = WDT_ARST_250;)
IE1|=WDTIE;
每次主循环末尾刷新看门狗:WDTCTL = WDTPW+WDTCNTCL+WDTSSEL+WDTIS0;
我想实现当程序跑飞时的看门狗复位,比如当判断某些标志不正确时,看门狗复位。怎么做?
例如:我现在想试试看按左键程序时,程序复位。我加了WDTCTL=WDTPW+WDTCNTCL+WDTSSEL;
可是怎么看不出程序重新复位的迹象?
ousj 发表于 2021-11-20 22:36 | 显示全部楼层
看门狗实现的这种复位是不是让程序从main()最开头重新执行?
chenjunt 发表于 2021-11-20 22:38 | 显示全部楼层
可以在你关注的执行那里设置标记,每次喂够之前判断这些标记是否正常,如果正常,那么喂狗,如果不正常跳过喂够。这样就可以啦。
morrisk 发表于 2021-11-20 22:41 | 显示全部楼层
看门狗实现的这种复位是不是让程序从main()最开头重新执行?所有寄存器都回到初始值?
llljh 发表于 2021-11-20 22:43 | 显示全部楼层
复位是不是基本上看不出来?时间很快
yinxiangh 发表于 2021-11-20 22:46 | 显示全部楼层
复位后I/O口OUT不变 DIR不是都清零了吗?
houcs 发表于 2021-11-20 22:48 | 显示全部楼层
环环相扣与冷热启动判断就能解决你的问题啦..
pangb 发表于 2021-11-20 22:50 | 显示全部楼层
你得在你看门狗周期内,喂狗才行的。
ousj 发表于 2021-11-20 22:52 | 显示全部楼层
程序复位还是能够看到的..
morrisk 发表于 2021-11-20 22:58 | 显示全部楼层
配置一个输出函数试试。
dengdc 发表于 2021-11-20 22:59 | 显示全部楼层
搞个标记嘛,看门狗复位后会有标志位的。你每次判断完增标志位就清掉。然后通过LED显示到底发生没。
stly 发表于 2021-11-20 23:01 | 显示全部楼层
在适当的地方喂狗
pengf 发表于 2021-11-20 23:03 | 显示全部楼层
为什么要复位呀
jiajs 发表于 2021-11-20 23:05 | 显示全部楼层
感觉代码的位置怪怪的
 楼主| xxrs 发表于 2021-11-20 23:07 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
coshi 发表于 2021-12-11 10:56 | 显示全部楼层
并不赞成开启看门狗
