[其它应用] lcdram有什么用
2409|11
 楼主| gongche 发表于 2021-11-20 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在要用79f166a做一个lcd的驱动,仔细看了一下资料,看到lcdram不知道有什么用
jiajs 发表于 2021-11-20 22:59 | 显示全部楼层
字节把数据送IO口部就可以了吧
 楼主| gongche 发表于 2021-11-20 23:01 | 显示全部楼层
哦,这个lcdram有什么用,怎么用?
dingy 发表于 2021-11-20 23:03 | 显示全部楼层
只要你打开LCD驱动,则会在LCD的COM和SEG上面显示波形,然后你将相对应的LCDRAM置1,则点亮,置0则不点亮。不能直接送到IO去
 楼主| gongche 发表于 2021-11-20 23:05 | 显示全部楼层
可以提供一下C语言的例程吗?,怎么对lcdram进行操作
jlyuan 发表于 2021-11-20 23:06 | 显示全部楼层
这个很多吧
pangb 发表于 2021-11-20 23:08 | 显示全部楼层
79f166a的数据手册对外中断4是下降沿中断还是低电平中断,没有找到说明,能介绍以下吗?
songqian17 发表于 2021-11-20 23:11 | 显示全部楼层
不知道,帮顶吧
xxrs 发表于 2021-11-20 23:13 | 显示全部楼层
用_at_绝对定位一个显示缓冲区,地址就是显示RAM
unsigned char xdata dis_buf[7]                _at_        0x01e0;                        // 显示缓冲区,最终显示区域
supernan 发表于 2021-11-20 23:14 | 显示全部楼层
数组长度根据你实际使用的LED或LCD位来确定,这样定义之后,每次译码都直接把它当普通的xdata处理即可,无须每次都要调用外部ram指针。
 楼主| gongche 发表于 2021-11-20 23:16 | 显示全部楼层
嗯,我知道了
ynndmalh21 发表于 2021-12-2 14:45 | 显示全部楼层
这个还真不是很清楚的。
