[STM32F2] 输出的结果跟我想象中的不一样
1383|14
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-11-20 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的是一个通过信号发生器发出一个10Khz,占空比97% 的方波,通过改变信号发生器的电压值(100mv -- 3.3V),控制输入信号的幅度,单片机里面就是通过读AD值(12位),进行判断(判断电压幅度的大小,进行相应的输出),输出(DA)。我的判断程序如下:
   __IO uint16_t min_s = 0x0040;  //是一个电压的阈值.
            while(1)
                 value = ADCDualConvertedValue[0];  //获得AD值,存到value里面去。
                if(min_s < value)  //判断当前的电压是否大于电压的最小值
                        value1 = value;
                        DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, value1);  //输出
                else
                        DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, value1); //输出上一次成立的值
通过上边的程序,判断,输出的结果跟我想象中的不一样
chuxh 发表于 2021-11-20 23:05 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-11-20 23:07 | 显示全部楼层
输出的DA信号,隔一段时间,一段周期,出现一些峰波。
stly 发表于 2021-11-20 23:09 | 显示全部楼层
正常来说应该是恒定的,变化幅度不大
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-11-20 23:11 | 显示全部楼层
我想要的看起来至少是一条线
heweibig 发表于 2021-11-20 23:13 | 显示全部楼层
如果 value与上次的值相同,就不应该再操作DAC了。
renyaq 发表于 2021-11-20 23:15 | 显示全部楼层
因为你AD输入的是一个占空比97% 的方波,如果采到低电平怎么办?
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-11-20 23:16 | 显示全部楼层
我有个判断条件,如果电压不大于设定值,就不改变输出值,大于才开始改变
xxrs 发表于 2021-11-20 23:18 | 显示全部楼层
输出没有电容滤波
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-11-20 23:23 | 显示全部楼层
果然,害的我因为是我程序又问题
dengdc 发表于 2021-11-20 23:26 | 显示全部楼层
硬件的输出最好加低通滤波和缓冲器
pangb 发表于 2021-11-20 23:28 | 显示全部楼层
看你上面的程序一直会执行,DA输出语句;
DA输出语句,可以改成写寄存器;
value1 = value;
这2句改成:
DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, value);  //输出
value1 = value;
响应还快点;
ousj 发表于 2021-11-20 23:30 | 显示全部楼层
输出端加电容滤波是常见的做法
jiahy 发表于 2021-11-20 23:32 | 显示全部楼层
大概差多少
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-11-20 23:35 | 显示全部楼层
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
