[技术讨论] 拆开了碰焊机
2197|14
 楼主| 新下级学 发表于 2021-11-21 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天拆开碰焊机看了一下。请教几个问题。
下面这个是精密电位器吧?红圈里的疙瘩是干嘛的?
2、绿圈里是什么零件?一面是裸露的金属,一面封装好像剥落了。是不是坏了?
再发几张其它角度,好像没有损坏:
tyw
绿圈管子爆了  发表于 2021-11-21 13:14
这算是老古董了吧  发表于 2021-11-21 11:51
tyw 发表于 2021-11-21 11:48 | 显示全部楼层
ningling_21 发表于 2021-11-21 14:21 | 显示全部楼层
管子坏了,再找找有没其它的坏的,找个同型号的换上
 楼主| 新下级学 发表于 2021-11-21 14:47 | 显示全部楼层
是推到另一边就松开吗?我不敢用力推,怕坏了。
tyw
推不坏的  发表于 2021-11-21 16:34
 楼主| 新下级学 发表于 2021-11-21 14:49 | 显示全部楼层
连是元件类型都不知道,
看标号是 O 或者是 Q 开头,是三极管?
Diyer123 发表于 2021-11-21 20:38 | 显示全部楼层
应该是可控硅
王栋春 发表于 2021-11-21 22:15 | 显示全部楼层
这个是什么原理,输出能力多少?
 楼主| 新下级学 发表于 2021-11-21 22:28 | 显示全部楼层
可型号还是不知道。也许我能查出哪个脚接地,这是个线索。
 楼主| 新下级学 发表于 2021-11-21 22:29 | 显示全部楼层
这个是什么原理,输出能力多少?
听说是用电流发热,能焊小金属。收破烂弄来的。关键说明书也查不到了。
能反绘一下线路图吗?想学习了解一下。  发表于 2021-11-21 22:34
yjmwxwx 发表于 2021-11-22 09:16 | 显示全部楼层
以前收藏的老古董点焊机科普片,可能结构类似上图,220V整流给电容充电,再通过变压器放电获得很大的电流。
chunyang 发表于 2021-11-28 23:24 | 显示全部楼层
红圈里是锁紧装置,绿圈里很可能是中功率晶体管,标注序号为Q,按规范应为晶体管,具体看前面的型号,没型号可根据电路分析判读出来。照片上该管有炸裂痕迹,应检查周边电路和器件,分析该管损坏的原因。
