[STM32F1] stm32f107,cubeMX配置USB-host无法打开U盘里的bin文件
1982|23
 楼主| jlyuan 发表于 2021-11-21 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
wyjie 发表于 2021-11-21 14:15 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| jlyuan 发表于 2021-11-21 14:18 | 显示全部楼层
目前可以正确读写U盘text文件,可是无法读取bin文件,想通过U盘IAP。
 楼主| jlyuan 发表于 2021-11-21 14:21 | 显示全部楼层
res = f_open(&MyFile, "app.bin", FA_READ);
  if(res != FR_OK)
                 /* 'hello.txt' file Open for write Error */
                 USBH_UsrLog("f_open with write access error: %d", res);
                 printf("文件打开错误\r\n");
                 Error_Handler();
  res = f_read(&MyFile, RAM_Buf, sizeof(RAM_Buf), (void *)&bytesread);
  printf("文件大小%d\r\n",bytesread);
res = f_open(&MyFile, "test.txt", FA_READ);
if(res != FR_OK)
                 /* 'hello.txt' file Open for read Error */
                 USBH_UsrLog("f_open with read access error: %d", res);
                 Error_Handler();
/* Read data from the text file */
res = f_read(&MyFile, rtext, sizeof(rtext), (void *)&bytesread);
printf("%s\r\n",rtext);
 楼主| jlyuan 发表于 2021-11-21 14:25 | 显示全部楼层
 楼主| jlyuan 发表于 2021-11-21 14:29 | 显示全部楼层
 楼主| jlyuan 发表于 2021-11-21 14:31 | 显示全部楼层
fatfs配置项基本上都是使用默认配置,不知道是不是哪儿配置不正确。
 楼主| jlyuan 发表于 2021-11-21 14:39 | 显示全部楼层
知道咋回事了,bin文件不知道咋回事里面内容被清了。
lizye 发表于 2021-11-21 14:44 | 显示全部楼层
现在可以正常读取bin文件内容了。
wyjie 发表于 2021-11-21 14:46 | 显示全部楼层
U盘IAP可以运行。
 楼主| jlyuan 发表于 2021-11-21 14:52 | 显示全部楼层
就是还有一个问题,写完flash后直接从boot跳转至应用程序后,应用程序无法运行,必须拔掉U盘复位后才能正常运行,跳转前我已经关闭所有中断了。
 楼主| jlyuan 发表于 2021-11-21 14:57 | 显示全部楼层
楼主应该先在电脑试试。。
juventus9554 发表于 2021-11-21 15:00 | 显示全部楼层
你BL程序,设置一下,写完后,就运行复位程序。
dingy 发表于 2021-11-21 15:03 | 显示全部楼层
是不是U盘插着时有什么状态导致无法正常复位
 楼主| jlyuan 发表于 2021-11-21 15:05 | 显示全部楼层
可以在程序里卸载U盘吗?
 楼主| jlyuan 发表于 2021-11-21 15:07 | 显示全部楼层
谢谢。可是这样,就得写完flash后及时拔掉U盘,要不然复位后又重复IAP了。
 楼主| jlyuan 发表于 2021-11-21 15:09 | 显示全部楼层
没办法,只能在卸载U盘HOST_USER_DISCONNECTION回调函数里jump喽。
 楼主| jlyuan 发表于 2021-11-21 15:14 | 显示全部楼层
这样如果不拔除U盘,更新完程序后就一直在boot里。嗯,总比jump后卡死强。
shimx 发表于 2021-11-21 15:17 | 显示全部楼层
这个没有其他好的解决方案了吗?
 楼主| jlyuan 发表于 2021-11-21 15:22 | 显示全部楼层
目前没找到其他方法,主要不知道为啥会这样。
