单片机怎么才能最省电
1848|17
 楼主| wangzsa 发表于 2021-11-21 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机怎么才能最省电
 楼主| wangzsa 发表于 2021-11-21 15:06 | 显示全部楼层
就是当单片机睡眠的时候怎么才能最省电?要达到10uA以内,I/O是设置输入还是输出?如果是输出的话是输出0还是输出1?
morrisk 发表于 2021-11-21 15:08 | 显示全部楼层
断开电源
pengf 发表于 2021-11-21 15:10 | 显示全部楼层
说了一句真话
huangchui 发表于 2021-11-21 15:16 | 显示全部楼层
哈哈,开玩笑,要根据外围电路确定I/O状态
wyjie 发表于 2021-11-21 15:18 | 显示全部楼层
耗电耗在门电路翻转的过程,所以IO有个固定状态才是最省电的,或者高或者低。我测过笙泉的都是在1uA以下
chuxh 发表于 2021-11-21 15:21 | 显示全部楼层
如果没有上拉、下拉电阻
输出和输入都一样,不耗电。
原则是设置为输入,保持为复位时候的电平,这样重新工作的时候容易控制,写程序可以减少漏洞。
pengf 发表于 2021-11-21 15:23 | 显示全部楼层
1.工作电压要尽可能的低.
2.工作频率要尽量的低.
3.睡眠前要根据外围电路,和内部上下拉电阻设置状态.
shimx 发表于 2021-11-21 15:31 | 显示全部楼层
最简单的办法,选择一款省电型的MCU,咱们家的哪款不知好点?
liliang9554 发表于 2021-11-21 15:34 | 显示全部楼层
对,高手推荐个吧
zhaoxqi 发表于 2021-11-21 15:36 | 显示全部楼层
1、选用低功耗的单片机
zhaoxqi 发表于 2021-11-21 15:39 | 显示全部楼层
2、降低工作频率
zwll 发表于 2021-11-21 15:42 | 显示全部楼层
3、没事时处于休眠状态
dingy 发表于 2021-11-21 15:47 | 显示全部楼层
4、不用的端口就不用
renyaq 发表于 2021-11-21 15:50 | 显示全部楼层
置为高阻态
最省电
 楼主| wangzsa 发表于 2021-11-21 15:52 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
redone 发表于 2021-12-1 17:50 | 显示全部楼层
你这不是省电,是别工作~
chenqianqian 发表于 2021-12-1 20:52 来自手机 | 显示全部楼层
没工作的时候深度休眠
