[其它应用]
运行一个空的死循环就出现了堆栈溢出
1996|15
zhuhuis|  楼主 | 2021-11-21 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
运行一个空的死循环就出现了堆栈溢出
午夜粪车| | 2021-11-21 15:35 | 只看该作者
片子坏了吧
songqian17| | 2021-11-21 15:37 | 只看该作者
4位MCU在仿真进行中时,如果连接线松开了,可能会显示堆栈溢出。
wyjie| | 2021-11-21 15:39 | 只看该作者
不一定啊,或许是软件的问题呢
stly| | 2021-11-21 15:43 | 只看该作者
请检查是否存在中断处理子程序未返回的情况。
renyaq| | 2021-11-21 15:47 | 只看该作者
嗯。。检查一下EVB板及仿真器是否异常
zhuhuis|  楼主 | 2021-11-21 15:51 | 只看该作者
怎么弄?
heweibig| | 2021-11-21 15:53 | 只看该作者
采用外部供电,且采用了不正确的方式或电压不合适,也有可能出现这个问题。
jlyuan| | 2021-11-21 15:55 | 只看该作者
连接的地方有不好的地方,或则是跳线有接触不好
supernan| | 2021-11-21 15:58 | 只看该作者
把跳线直接焊锡连接了,连接线也重新插拔
juventus9554| | 2021-11-21 16:01 | 只看该作者
EVB板子应该问题不大吧
supernan| | 2021-11-21 16:03 | 只看该作者
不能说是断定是EVB或是仿真器有问题
zhanghqi| | 2021-11-21 16:06 | 只看该作者
如果你无意中使能了中断,并且中断反复被触发,那么就会重复多次进入中断服务程序而又没有中断返回,也会导致这种情况。
chuxh| | 2021-11-21 16:12 | 只看该作者
我以前查表的时候表格指导未定义的地方(跟跑飞差不多)也出现溢出了...不小心还真没发现
zhuhuis|  楼主 | 2021-11-21 16:15 | 只看该作者
嗯,我在看看,多谢各位
ynndmalh21| | 2021-12-2 14:47 | 只看该作者
感觉芯片好像损坏了。
