把int0和tdx这两个脚不停的和地线想接
1822|18
guoyt|  楼主 | 2021-11-21 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只有把int0和tdx这两个脚不停的和地线想接后,串口调试助手才能显示接收的数据
zhanghqi| | 2021-11-21 16:30 | 只看该作者
bps错了
jlyuan| | 2021-11-21 16:33 | 只看该作者
什么意思?不是很明白!
dingy| | 2021-11-21 17:02 | 只看该作者
是波特率吗?
juventus9554| | 2021-11-21 17:04 | 只看该作者
为什么要这么干?用意是啥?
guoyt|  楼主 | 2021-11-21 17:07 | 只看该作者
是故意要这么干的,是我检查电路时发现只有把int0和txd这两个脚不停的和地线相连串口调试助手才能接收到数据
guoyt|  楼主 | 2021-11-21 17:10 | 只看该作者
如果不这么干那就什么数据都接收不到
guoyt|  楼主 | 2021-11-21 17:12 | 只看该作者
不知道是什么原因!
按理应该是不和地线相连就能接收数据才对!
更多操作
zhanghqi| | 2021-11-21 17:14 | 只看该作者
这样做是在人为的制造数据
所以当然能收到“乱七八糟”的数据了
guoyt|  楼主 | 2021-11-21 17:16 | 只看该作者
哦,怪不得接收的数据都是乱码!那应该怎么解决这个问题呢?不知道从和下手。
dingy| | 2021-11-21 17:18 | 只看该作者
那还用说 检查你的板子的电路或者程序呀
dengdc| | 2021-11-21 17:19 | 只看该作者
多折腾几回就会了 要学会调试
guoyt|  楼主 | 2021-11-21 17:21 | 只看该作者
如果是新手 建议采用仿真器
zwll| | 2021-11-21 17:24 | 只看该作者
可能是时序问题,检查一下程序
stly| | 2021-11-21 17:27 | 只看该作者
99.99%程序问题.
renyaq| | 2021-11-21 17:28 | 只看该作者
Bps调到9600即可
juventus9554| | 2021-11-21 17:30 | 只看该作者
亲,DB9接地没?
jiajs| | 2021-11-21 17:30 | 只看该作者
先检查串口三根线接对了没,再检查程序,串口设置,发送程序,最后核对调试助手设置.
guoyt|  楼主 | 2021-11-21 17:31 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
