[STM32F1] STM32的RTC时钟为何设置后有时不是按设定值运行?
1314|18
 楼主| dengdc 发表于 2021-11-21 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
stly 发表于 2021-11-21 17:06 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| dengdc 发表于 2021-11-21 17:08 | 显示全部楼层
如题
调用的函数是这个:u8 RTC_Set(u16 syear,u8 smon,u8 sday,u8 hour,u8 min,u8 sec)
例如: RTC_Set(2019,11,18,11,30,01);
调用完屏显示的时间有时不是设置的时间,大家有遇到过的没?
lizye 发表于 2021-11-21 17:11 | 显示全部楼层
是不是RTC没正常工作
午夜粪车 发表于 2021-11-21 17:13 | 显示全部楼层
你的时间不是在跑吗?
huangchui 发表于 2021-11-21 17:15 | 显示全部楼层
读取RTC时间注意有个序列问题,注意下
zwll 发表于 2021-11-21 17:17 | 显示全部楼层
你显示的什么
renyaq 发表于 2021-11-21 17:18 | 显示全部楼层
哪个不同了,你贴个看看啊。
jiajs 发表于 2021-11-21 17:20 | 显示全部楼层
详细描述一下现象才好分析
 楼主| dengdc 发表于 2021-11-21 17:22 | 显示全部楼层
有时按设置值运行,运行正常,
有时不是按设置值运行,运行也正常
 楼主| dengdc 发表于 2021-11-21 17:26 | 显示全部楼层
你的时间不是在跑吗?
是在跑,但不是按设置值跑,
读取没问题
 楼主| dengdc 发表于 2021-11-21 17:27 | 显示全部楼层
设置为: RTC_Set(2019,11,25,20,30,01);
实际显示的是:2069-10-10  10:31:12
基本没规律
renyaq 发表于 2021-11-21 17:29 | 显示全部楼层
好像不是设置完后立刻生效
 楼主| dengdc 发表于 2021-11-21 17:30 | 显示全部楼层
主要看设置的点
zhenykun 发表于 2021-11-21 17:31 | 显示全部楼层
好像是多少个时钟周期之后才生效
 楼主| dengdc 发表于 2021-11-21 17:32 | 显示全部楼层
重新上电也不行
zwll 发表于 2021-11-21 17:33 | 显示全部楼层
有没有可能是寄存器写入错误
 楼主| dengdc 发表于 2021-11-21 17:33 | 显示全部楼层
哪个寄存器呢
 楼主| dengdc 发表于 2021-11-21 17:34 | 显示全部楼层
我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
