[GUI] 这个是怎么算的?
1529|13
 楼主| xia00 发表于 2021-11-21 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置的效果是50MHZ,这个是怎么算的?是把8MHZ的外部晶振先倍频到400MHZ,然后再分频?
hfdy01 发表于 2021-11-21 22:00 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢?
 楼主| xia00 发表于 2021-11-21 22:07 | 显示全部楼层
从字面上看是4分频,反推的话就是200MHZ。
hfdy01 发表于 2021-11-21 22:07 | 显示全部楼层
我想用12MHZ的时候,分不出来这个频率的,不是12.5,就是11.768。
CallReceiver 发表于 2021-11-21 22:13 | 显示全部楼层
50MHz不知道你用哪款芯片,811的话内部有内部振荡器12MHz+-30%。
shashaa 发表于 2021-11-21 22:14 | 显示全部楼层
PLL-400MHz后就进行了一次分频(除2),这时已经是200MHz了,然后才是你写的分频系数
feiqi1 发表于 2021-11-21 22:26 | 显示全部楼层
手册上说了1/2/3分频系数保留,至于保留可能就是不让你这么设,或
者即使你设了也按最大50MHz工作。
androidbus 发表于 2021-11-21 22:27 | 显示全部楼层
还有你的17和16.5分频是怎么设出来的,设置分频系数总共才4个位。
litengg 发表于 2021-11-21 22:33 | 显示全部楼层
楼主用的什么mcu,频率能够到400M?
qiangweii 发表于 2021-11-21 22:34 | 显示全部楼层
PLL额定值是200MHz,SYSCTL_SYSDIV_4将其四分频了
bbapple 发表于 2021-11-21 22:40 | 显示全部楼层
这个貌似很难的,,需要看倍频的倍数跟分频的系数的
handleMessage 发表于 2021-11-21 22:41 | 显示全部楼层
你使用的是什么的处理器?
zhouhuanの 发表于 2021-11-21 22:45 | 显示全部楼层
不同的处理器的工作频率配置不一样。
wanglaojii 发表于 2021-11-21 23:04 | 显示全部楼层
要看倍频的倍数跟分频的系数的。
