PCB gerber问题
2185|7
 楼主| PIAO@LING 发表于 2012-3-20 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大师们,生成的gerber中silkscreen top 文件只显示一部分,有些显示不出来是什么问题?
jjjyufan 发表于 2012-3-20 13:25 | 显示全部楼层
cam350中显示不出吗?
重新单独再生个gerber 再看看??
 楼主| PIAO@LING 发表于 2012-3-20 14:42 | 显示全部楼层
cam350中显示不出吗?
重新单独再生个gerber 再看看??
单独生成显示多一些了   可是还是有些显示不出啊
jjjyufan 发表于 2012-3-20 15:16 | 显示全部楼层
和源文件比较,是否一致呢?
 楼主| PIAO@LING 发表于 2012-3-20 15:32 | 显示全部楼层
和源文件比较,是否一致呢?
之前是设置有点问题,可是设置改了过后还是一样。 后面单独生成的多了些东西,但大概还有一半的都显示不出来。。
jjjyufan 发表于 2012-3-20 17:06 | 显示全部楼层
那估计是你设置的问题,出gerber 把那些要的东西设置好即可,当然这个和建库也有关系的
 楼主| PIAO@LING 发表于 2012-3-20 17:10 | 显示全部楼层
弄好了,是设置出了问题    谢谢   呵呵
zxh119yn 发表于 2012-3-22 14:10 | 显示全部楼层
和源文件比较,是否一致呢?
