[开发工具] STM32 开发板DIY测试第二步:USB供电
1128|3
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-11-22 23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试第二步:
第一步测试因为器件和usb座都没到,所以跳线了JLINK上面的VSP给板子供电,今天器件都到了,就把电源部分焊好了,用usb供电。
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-11-22 23:53 | 显示全部楼层
1.焊接USB1贴片USB座,注意底下两个塑料点用刀切掉,很容易切掉。焊点焊牢固点。(一定不能没焊就插线)
2.焊L1保险丝,C21(注意钽电容有划线的正极),C22。焊C38(有黑色是负极,470u因为太大换220uF了),C37。焊U6,C29,C31。
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-11-22 23:54 | 显示全部楼层
3.去掉JLINK上面的VSP跳线,测试电源和地不短路,虽然有保险丝上电前还是要测试下,上电跑马灯ok。继续焊接其他部分调试。。:)
