[开发工具] STM32 开发板DIY测试第三步:串口ISP
923|7
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-11-22 23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
DIY开发板测试第四步:串口通信在上面三步的基础上进一步焊接MAX3232E芯片进行串口通信测试。
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-11-22 23:56 | 显示全部楼层
1.焊接MAX3232E(我们这次配的是工业级,兼容3.3V-5V的所以贵点,你可以用MAX232代替),C2,C20,C24,C27,C27(用0805的104电容即可)。
2.跳线USB/UART1到1,4位置。
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-11-22 23:57 | 显示全部楼层
3.焊接好J2的DB9串口母座,注意焊在下面,我们配的铜柱刚好够高:)
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-11-22 23:58 | 显示全部楼层
4.插上串口线。(偶的笔记本没串口,用了一条USB转串口的线,识别为COM4)
5..通过JLINK,或者ISP也行(见之前帖子),把串口测试程序下载到开发板。打开串口调试助手。
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-11-22 23:59 | 显示全部楼层
看到串口输出a-z0-9.。。。
串口电路部分测试ok。。。
测试程序有IAR和keil mdk版本
yljon 发表于 2021-11-24 14:54 | 显示全部楼层
不错,要是有图就更好了
