[技术讨论]
蜂鸣器声音大小问题
1866|9
宁静·|  楼主 | 2021-11-23 09:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
henangongda123| | 2021-11-23 14:39 | 只看该作者
一个三极管就够了,搞的那么复杂
henangongda123| | 2021-11-23 14:40 | 只看该作者
震荡频率越接近中心点、占空比超过50%,声音就最大,最大也不是很大,我使用的时候,占空比超过50%后声音好像就不再变大了
tyw| | 2021-11-23 15:25 | 只看该作者
https://item.taobao.com/item.htm ... &abbucket=19#detail
https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=19#detail
Siderlee| | 2021-11-23 21:01 | 只看该作者
声音不大 就是功率不足   就是驱动电压太低
地瓜patch| | 2021-11-23 22:05 | 只看该作者
直接上个小喇叭,不更香么
woai32lala| | 2021-11-23 23:24 | 只看该作者
这么多三极管这是要作功放么,或者也不现实啊,每一个就够,没必要这么多,蜂鸣器发生不同厂家不一样,有的是电压觉得,有的是电流,还有的是频率的,看看你的蜂鸣器类型是什么样的在设计电路
数码小叶| | 2021-11-24 21:27 | 只看该作者
整这么复杂。。。啥高大上的蜂鸣器??
宁静·|  楼主 | 2021-11-25 09:06 | 只看该作者
用的是这个蜂鸣器2207  这个产品对蜂鸣器尺寸有要求,用这个尺寸正好,需要发出消防车一样的警笛声
chunyang| | 2021-11-28 23:14 | 只看该作者
用一只晶体管驱动即可,想要声音大可用自偶变压器升压,同时谐振在信号频点上。
