[应用] 树莓派Zero 2 W的千兆扩展板测试
15451|5
 楼主| mcuzone 发表于 2021-11-23 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词:树莓派  Zero  Zero W  Zero 2 W  USB2.0  千兆扩展  RTL8153概述:树莓派Zero 2 W升级到了四核1GHz A53,综合性能直接翻倍以上,针对多核应用更可提升4-10倍的性能。此时我们已经不满足于100Mbps以太网了,我们要通过USB2.0接口扩展一个准千兆网络,看看在USB2.0的480Mbps理论带宽下千兆以太网实际能跑到多少。安装好USB2.0转千兆扩展板之后我们安装iperf3工具测试网速,扩展板和PC都连接至路由器。分别在树莓派测和PC测运行PC,互为主从设备进行测试。获得的数据如下:
以树莓派Zero W作为主控,client模式和master模式下基本都为200Mbps;
以树莓派Zero 2 W作为主控,client模式和master模式均可达到310Mbps的速度(小优化后可达到330Mbps)。
从测试结果来看,用USB2.0扩展千兆以太网可以获得一个比较理想的数据,针对Zero而言可以达到200Mbps,针对Zero 2而言可以达到300Mbps以上。在一些网速敏感的应用场景,该扩展方式可比传统的USB转百兆提升2-3倍的带宽。
 楼主| mcuzone 发表于 2021-11-23 10:20 | 显示全部楼层
Zero一代和Zero 2都可以用,直接顶针连接,不占用Zero自身接口,建议从底板USB-C供电
树莓派 是九鼎创展吗  发表于 2022-5-10 17:56
 楼主| mcuzone 发表于 2021-11-23 10:21 | 显示全部楼层
来看一下实测速度:
优化硬件走线后,速度可以提升到330Mbps左右。
 楼主| mcuzone 发表于 2021-11-23 10:23 | 显示全部楼层
优化走线后的测试数据
闻则123 发表于 2023-12-13 15:02 | 显示全部楼层
看看,学习下
