[技术问答] 华大HC32F460 ADC ADC1_IN5读值错误
2393|11
 楼主| gerage000 发表于 2021-11-23 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我选择的是HC32F460KCTA-LQFP64, 试了其他的ADC通道值都对,唯独这路不对,请问大侠是什么原因?
martinhu 发表于 2021-11-23 10:32 | 显示全部楼层
给引脚的采样电路不一样?
 楼主| gerage000 发表于 2021-11-23 10:40 | 显示全部楼层
给引脚的采样电路不一样?
我采集的是电源电压,正常是0XFF,但现在只能读到0x20左右的数据
woai32lala 发表于 2021-11-23 23:17 | 显示全部楼层
看看采集序列的设置问题
woai32lala 发表于 2021-11-23 23:19 | 显示全部楼层
ADC可以设置等待延时还有插入等,看卡是不是其他的把它给抢占了,这个通道我试过的,没有问题的
cyclefly 发表于 2021-12-6 18:00 | 显示全部楼层
单独不行?
gouguoccc 发表于 2021-12-7 08:09 来自手机 | 显示全部楼层
通道设置不对?
chuanjiadan 发表于 2021-12-7 13:57 | 显示全部楼层
有没有谁试过其顺序采样,是否也像130系列那样存在串扰问题
L130的IO电压也不能超过Vcc,否则ADC采样结果就会异常  发表于 2021-12-10 10:27
说L130串扰的,先查一下输入阻抗是不是太大,然后看看采样率是不是太高。 最好联系华大的技术支持 以前还没听说过ADC有串扰问题  发表于 2021-12-10 10:24
chuanjiadan 发表于 2021-12-17 08:48 | 显示全部楼层
没有超过Vcc,之前用其他的单片机,同样的电路,没发现此问题
输入阻抗是不是太大,采样率调低一点试试,如果输入阻抗实在太大,那么启用ADC的buf功能,采样率降到200K以下  发表于 2021-12-17 09:53
