[充电器]
电流检测比较器
3125|5
spring95|  楼主 | 2021-11-23 11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CN200是一款集成欠压保护和电流检测比较器的集成电路,芯片内部包括有电流检测比较器,电源欠压比较器,电压基准源和定时器等电路单元,非常适合过流保护,电流检测或者电池放电管理等应用,具有功耗低,应用简单、灵活等特点。
CN200在电源电压下降到欠压阈值(典型值1.808V)以下并持续100毫秒时,进入欠压状态,在OD管脚输出高电平。只有当电源电压高过欠压阈值0.21V以上并持续100毫秒时,CN200从欠压状态恢复,在OD管脚输出低电平。
当电流检测正输入端CSP管脚与电流检测负输入端CSN管脚的压差大于过流检测阈值(典型值38毫伏)并持续9毫秒以上时,进入过流状态,CN200在OD管脚输出高电平。
欠压状态或过流状态统称为过放状态。
CN200非常适合于过流保护,电流检测,两节镍氢电池或单节钛酸锂电池的放电管理等应用。
CN200采用6管脚的SOT-23封装。
CN200技术说明书。
DSC-CN200.pdf
463.7 KB
songchenping| | 2021-11-24 11:24 | 只看该作者
spring95 发表于 2021-11-23 11:29
CN200技术说明书。
学习一下
donphin| | 2021-11-29 15:47 | 只看该作者
这个有点意思,这前用运算放大器的电路,可以改用这个来做过流保护,交流一下
spring95|  楼主 | 2021-11-29 20:28 | 只看该作者
是的,可以做过流保护。请多提宝贵意见!
spring95|  楼主 | 2022-2-21 19:34 | 只看该作者
单节锂电池放电管理芯片
DSC-CN300.pdf
464.04 KB
