[产品供应] ACS712T
3251|1
 楼主| yxfhxe 发表于 2012-3-20 12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
ACS712: 带 2.1 kVRMS 电压绝缘及低电阻电流导体的全集成、基于霍尔效应的线性电流传感器 IC
Allegro? ACS712 可为工业、商业和通信系统中的交流或直流电流感测提供经济实惠且精确的解决方案。该器件封装便于客户轻松实施。典型应用包括电动机控制、载荷检测和管理、开关式电源和过电流故障保护。该器件不可用于汽车应用。
该器件具有精确的低偏置线性霍尔传感器电路,且其铜制的电流路径靠近晶片的表面。通过该铜制电流路径施加的电流能够生成可被集成霍尔 IC 感应并转化为成比例电压的磁场。通过将磁性信号靠近霍尔传感器,实现器件精确度优化。精确的成比例电压由稳定斩波型低偏置 BiCMOS 霍尔 IC 提供,该 IC 出厂时已进行精确度编程。
当通过用作电流感测通路的主要铜制电流路径(从引脚 1 和 2,到 3 和 4)的电流不断上升时,器件的输出具有正斜率 (>VIOUT(Q))。该传导通路的内电阻通常是 mΩ,具有较低的功率损耗。铜线的粗细允许器件在可达 5× 的过电流条件下运行。传导通路的接线端与传感器引脚(引脚 5 到 8)之间电气绝缘。这让 ACS712 电流传感器 IC 可用于那些要求电气绝缘却未使用光电绝缘器或其它昂贵绝缘技术的应用。
ACS712 采用小型的表面安装 SOIC8 封装。引脚架镀采用 100% 雾锡电镀,可与标准无铅 (Pb) 印刷电路板装配流程兼容。在内部,该器件为无铅产品,倒装法使用当前豁免于 RoHS 的高温含铅焊球除外。器件在出厂装运前已完全校准。
特色和优点
低噪音模拟信号路径
可通过新的滤波引脚设置器件带宽
5 μs 输出上升时间,对应步进输入电流
80 千赫带宽
总输出误差为 1.5%(当 TA = 25°C时)
小型低厚度 SOIC8 封装
1.2 mΩ 内部传导电阻
引脚 1-4 至 5-8 之间 2.1 VRMS 最小绝缘电压
5.0 伏特,单电源操作
66 至 185 mV/A 输出灵敏度
输出电压与交流或直流电流成比例
出厂时精确度校准
极稳定的输出偏置电压
近零的磁滞
电源电压的成比例输出
功能方框图
包装
完整型号
    型号                          封装类型                    温度
ACS712ELCTR-05B-T              8-lead SOIC             -40 ° C to 85 ° C
ACS712ELCTR-20A-T              8-lead SOIC             -40 ° C to 85 ° C
ACS712ELCTR-30A-T              8-lead SOIC             -40 ° C to 85 ° C
ASEK712ELC-05B-T               DEMO BOARD              -40 ° C to 85 ° C
ASEK712ELC-20A-T               DEMO BOARD              -40 ° C to 85 ° C
ASEK712ELC-30A-T               DEMO BOARD              -40 ° C to 85 ° C
品牌销售专员:黄**
销售直线:    15013553132
QQ:          1354906433
MSN/E-mail :  zoe_hxe@hotmail.com
www.yxfic.com    www.yxfic.net  www.yuanxinfeng.com
只卖全新原装进口货,诚信第一,专为工厂配单!欢迎您随时来电洽谈
热销光耦:
LTV-247          LITEON代用Toahiba   TLP281-4GB
LTV-846          LITEON代用Toahiba   TLP521-4GB
LTV-816          LITEON代用Toahiba   TLP521-1GB
LTV356T-B        LITEON代用Toahiba   TLP181GB
热销元件:
LTV817STA-V          6N137S               A6801SLW
ACS710KLATR-12CB-T   ACS758KCB-150B-PFF   ACS758LCB-100B-PFF
ACS758LCB-050B-PFF   ACS758ECB-200B-PFF   ACS710KLATR-25CB-T
ACS712ELCTR-20A-T    ACS712ELCTR-05B-T    ACS712ELCTR-30A-T
LTV-816S-C-TA        LTV-816S-B-TA        LTV-816S-A-TA
LTV356T-C            A3955SB              A3987SLP-T
TB62209FG            A3212EUA             OV529-B49
A3212ELHLT           A1104EUA             6N137S
US1881KUA            A3977SED             TOP246YN
A3901SEJTR-T         MC33039DR            TLE4921-5U
TLE4935L             TLE4913              TB6560AHQ
ACS712T  ACS712T  ACS712T  ACS712T  ACS712T  ACS712T  ACS712T  ACS712T  ACS712T  ACS712T  ACS712T  ACS712T  ACS712T  ACS712T  ACS712T  ACS712T  ACS712T  ACS712T  ACS712T  ACS712T  ACS712T  ACS712T  ACS712T  ACS712T  ACS712T  ACS712T  ACS712T  ACS712T  ACS712T  ACS712T  ACS712T  ACS712T  ACS712T  ACS712T  ACS712T  ACS712T  ACS712T  ACS712T  ACS712T  ACS712T
ACS712ELC  ACS712ELCTR-20A  ACS712ELCTR-20A-T  ACS712ELC-20A
ACS712ELC  ACS712ELCTR-30A  ACS712ELCTR-30A-T  ACS712ELC-30A
ACS712ELC  ACS712ELCTR-05B  ACS712ELCTR-05B-T  ACS712ELC-05B
ACS712: Fully Integrated, Hall-Effect-Based Linear Current Sensor IC with 2.1 kVRMS Voltage Isolation and a Low-Resistance Current Conductor
The Allegro? ACS712 provides economical and precise solutions for AC or DC current sensing in industrial, commercial, and communications systems. The device package allows for easy implementation by the customer. Typical applications include motor control, load detection and management, switched-mode power supplies, and overcurrent fault protection. The device is not intended for automotive applications. For the automotive grade version, see ACS714.
The device consists of a precise, low-offset, linear Hall sensor circuit with a copper conduction path located near the surface of the die. Applied current flowing through this copper conduction path generates a magnetic field which is sensed by the integrated Hall IC and converted into a proportional voltage. Device accuracy is optimized through the close proximity of the magnetic signal to the Hall transducer. A precise, proportional voltage is provided by the low-offset, chopper-stabilized BiCMOS Hall IC, which is programmed for accuracy after packaging.
The output of the device has a positive slope (>VIOUT(Q)) when an increasing current flows through the primary copper conduction path (from pins 1 and 2, to pins 3 and 4), which is the path used for current sensing. The internal resistance of this conductive path is 1.2 mΩ typical, providing low power loss. The thickness of the copper conductor allows survival of the device at up to 5× overcurrent conditions. The terminals of the conductive path are electrically isolated from the sensor IC leads (pins 5 through 8). This allows the ACS712 current sensor IC to be used in applications requiring electrical isolation without the use of opto-isolators or other costly isolation techniques.
The ACS712 is provided in a small, surface mount SOIC8 package. The leadframe is plated with 100% matte tin, which is compatible with standard lead (Pb) free printed circuit board assembly processes. Internally, the device is Pb-free, except for flip-chip high-temperature Pb-based solder balls, currently exempt from RoHS. The device is fully calibrated prior to shipment from the factory.
FEATURES & BENEFITS
Low-noise analog signal path
Device bandwidth is set via the new FILTER pin
5 μs output rise time in response to step input current
80 kHz bandwidth
Total output error 1.5% at TA = 25°C
Small footprint, low-profile SOIC8 package
1.2 mΩ internal conductor resistance
2.1 kVRMS minimum isolation voltage from pins 1-4 to pins 5-8
5.0 V, single supply operation
66 to 185 mV/A output sensitivity
Output voltage proportional to AC or DC currents
Factory-trimmed for accuracy
Extremely stable output offset voltage
Nearly zero magnetic hysteresis
Ratiometric output from supply voltage
Functional Block Diagram
PACKAGING
The ACS712 is provided in a small, surface mount SOIC8 package (suffix LC). The leadframe is plated with 100% matte tin, which is compatible with standard lead (Pb) free printed circuit board assembly processes. Internally, the device is Pb-free, except for flip-chip high-temperature Pb-based solder balls, currently exempt from RoHS. The device is fully calibrated prior to shipment from the factory.
Part Number Specifications and Availability
  Part Number             Package Type           Temperature
YXF INTERNATIONAL (HK) CO., LIMITED
Contact Person:   Nina Huang
Mobile phone:     086-15013553132
QQ:              1354906433
Top Hot Optocoupler:
Top Hot components:
13701069452 发表于 2014-8-29 09:37 | 显示全部楼层
我们是代理,联系方式见用户名
个人签名:LTV247 6N137S LTV356T-B LTV-846 LTV817STA-V-B LTV-816X-B ACS712ELCTR-20A ACS712ELCTR-05A ACS712ELCTR-30A A3901SEJTR-T A3977SED
33
