[产品供应] ACPL-W611-000E ACPL-W611 光电耦合器 ACPLW611
2057|0
 楼主| yxfhxe 发表于 2012-3-20 12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
ACPL-W611-000E
高 CMR、高速 TTL 兼容光电耦合器
订货:12weeks
描述
ACPL-W611/ACPL-P611 光电耦合器为结合 GaAsP 发光二极管和高增益光
检测器的光学耦合逻辑门器件。
检测器芯片输出为集电极开路肖特基箝位晶体管,内置屏蔽可以保证
10,000V/µs 的高共模抑制 (CMR) 能力。
这个独特设计带来最佳交流和直流电路隔离并兼容 TTL,光电耦合器的
交流和直流参数可以在 -40°C 到 85°C 的温度范围得到保证,带来无
障碍的系统性能。
ACPL-W611/ACPL-P611 适合高速逻辑接口、输入和输出缓冲以及传统长
线驱动器无法承受环境的长线驱动器,建议使用在极高接地或感应噪声
环境。
特点
VCM = 1,000V 时 10kV/µs 共模抑制 (CMR) 能力
高速:典型 10MBd
兼容 LSTTL/TTL
5mA 低输入电流
-40°C 到 85°C 工作温度范围交流和直流性能保证
提供 8-pin DIP、SOIC-8 和宽体封装选择
选通输出 (仅单通道产品)
安全规范认证:
- UL1577 3,750Vrms/1min
- CSA
选择包括:
- 300 = 鸥翼型表面贴装
- 500 = 卷带式封装
- xxxE = 无铅
应用
隔离长线接收器
电脑外设接口
微处理系统接口
模数和数模转换数字隔离
开关电源
仪器输入/输出隔离
消除接地环路
取代脉冲变压器
品牌销售专员:黄**
销售直线:    15013553132
QQ:          1354906433
MSN:         zoe_hxe@hotmail.com
电子邮件:    nina@yxfic.com
www.yxfic.com     www.yxfic.net   www.yuanxinfeng.com
只卖全新原装进口货,诚信第一,专为工厂配单!欢迎您随时来电洽谈
热销光耦:
LTV-247          LITEON代用Toahiba   TLP281-4GB
LTV-846          LITEON代用Toahiba   TLP521-4GB
LTV-816          LITEON代用Toahiba   TLP521-1GB
LTV356T-B        LITEON代用Toahiba   TLP181GB
热销元件:
LTV817STA-V          6N137S               A6801SLW
ACS710KLATR-12CB-T   ACS758KCB-150B-PFF   ACS758LCB-100B-PFF
ACS758LCB-050B-PFF   ACS758ECB-200B-PFF   ACS710KLATR-25CB-T
ACS712ELCTR-20A-T    ACS712ELCTR-05B-T    ACS712ELCTR-30A-T
LTV-816S-C-TA        LTV-816S-B-TA        LTV-816S-A-TA
LTV356T-C            A3955SB              A3987SLP-T
TB62209FG            A3212EUA             OV529-B49
A3212ELHLT           A1104EUA             6N137S
US1881KUA            A3977SED             TOP246YN
A3901SEJTR-T         MC33039DR            TLE4921-5U
TLE4935L             TLE4913              TB6560AHQ
ACPL-W611-000E  ACPL-W611  ACPLW611
ACPL-W611-000E
High CMR, High Speed TTL Compatible Optocoupler
L/T:12weeks
Description
The ACPL-W611/ACPL-P611 optocoupler is an optically coupled
digital gate that combines a GaAsP light emitting diode and an
integrated high gain photo detector.
The output of the detector IC is an open collector Schottky
clamped transistor. The internal shield provides a guaranteed
common mode transient immunity specification of 10,000 V/μs
for the ACPL-W611. This unique design provides maximum ac and
dc circuit isolation while achieving TTL compatibility. The
optocoupler ac and dc operational parameters are guaranteed
from -40°C to 85°C allowing trouble-free system performance.
The ACPL-W611/ACPL-P611 is suitable for high speed logic
interfacing, input/output buffering, as line receivers in
environments that conventional line receivers cannot tolerate
and are recommended for use in extremely high ground or induced
noise environments.
Features
10 kV/μs minimum Common Mode Rejection (CMR)
at VCM = 1000 V
High speed: 10 MBd typical
LSTTL/TTL compatible
Low input current capability: 5 mA
Guaranteed ac and dc performance over temperature:
-40°C to 85°C
Stretched SO-6 package
Safety Approval:
– UL Recognized: 3750 V rms for 1 minute and 5000 V
rms for 1 minute per UL1577– pending approval
– CSA: pending approval
– IEC/EN/DIN EN 60747-5-2: pending approval
Options available are:
500 = Tape and Reel Packaging Option, 060 = IEC/EN/DIN EN
60747-5-2, VIORM = 630 VPEAK XXXE = Lead Free Option
Applications
Isolated line receiver
Computer-peripheral interfaces
Microprocessor system interfaces
Digital isolation for A/D, D/A conversion
Switching power supply
Instrument input/output isolation
Ground loop elimination
Pulse transformer replacement
Power transistor isolation in motor drives
Isolation of high speed logic systems
YXF INTERNATIONAL (HK) CO., LIMITED
Contact Person:   Nina Huang
Mobile phone:     086-15013553132
QQ:              1354906433
MSN/E-mail :      zoe_hxe@hotmail.com
Top Hot Optocoupler:
Top Hot components:
个人签名:LTV247 6N137S LTV356T-B LTV-846 LTV817STA-V-B LTV-816X-B ACS712ELCTR-20A ACS712ELCTR-05A ACS712ELCTR-30A A3901SEJTR-T A3977SED
33
