请问各位大神如何修改线宽,可有偿
2872|6
 楼主| 小笼包1zZ 发表于 2021-11-23 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在需要批量修改线宽,需要筛选叠层,筛选命名为50OHm的,筛选某一线宽,批量改为其他线宽
syzdq 发表于 2021-11-24 08:09 | 显示全部楼层
是Allegro的话,先批量选中要改的线,上面点右键-Change Width-输入你要的线宽。
@小笼包1zZ :你用的什么软件?这种功能应该很简单的,比如这层主说的Allegro,就是从菜单栏找到Edit-->Change,然后找到option对话框里在Line Width-输入你要的线宽,同时把前面的框勾选上。然后框选整个PCB,或者选择勾选网络,鼠标点那个网络的线,就可以整个网络的线变宽了。  发表于 2021-11-24 16:47
问题是怎么批量把这些条件的线选中呢  发表于 2021-11-24 11:39
songchenping 发表于 2021-11-24 11:23 | 显示全部楼层
可以百度,无偿的。
825cow 发表于 2021-11-24 17:45 | 显示全部楼层
allegro有skill的,很简单啊
825cow 发表于 2021-11-24 17:48 | 显示全部楼层
