高性能四核处理器开发的网关原来是这样的
1540|0
 楼主| 万象奥科 发表于 2021-11-24 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
网关采用高性能Cortex-A9 (1.0GHz四核)处理器开发,支持Linux系统,集成4G、Wi-Fi、千兆网、RS-232、RS-485等功能接口,集成硬件加密保护用户应用软件版权,    1U尺寸|支持导轨安装。
一、强运算性能
四核1.0GHz处理器、2GB内存、32GB存储,支持边缘侧业务处理,产生更快的网络服务响应,满足实时业务、应用智能、安全与隐私保护等方面的基本需求。
二、1U尺寸|支持导轨安装
尺寸符合1U标准,259mm*165mm*48mm ,支持C45导轨国家标准安装方式。
三、千兆网|多网口
集成1路千兆网接口、4路百兆网接口,支持冗余设计、支持多路网络视频接入。
四、多通讯手段|多采集通道
网关支持4G/LoRa/ZigBee、以太网、CAN-bus、RS-485、RS-232、DI、DO、Al,适用于工业、农业、环保、石化、电力、交通、重工等多应用领域。
五、软件协议|二次开发
网关支持二次开发,满足用户的边缘运算及软件算法定制能力。支持下行协议包括串行透传、Modbus-RTU、Modbus-T
通用IO读写、CAN-bus读写、Profibus、BACNet、Socket透传,以及电力协议IEC61850、主流PLC控制协议、
IEC101/104规约等行业协议,支持上行协议包括MQTT、Restful、OPC-UA、Socket透传、http,及自定义协议。
