[其他] 理解一下推挽电路
3754|11
 楼主| tail066 发表于 2021-11-24 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
要理解推挽输出,首先要理解好三极管(晶体管)的原理。下面这种三极管有三个端口,分别是基极(Base)、集电极(Collector)和发射极(Emitter)。下图是NPN型晶体管。
这种三极管是电流控制型元器件,注意关键词电流控制。意思就是说,只要基极B有输入(或输出)电流就可以对这个晶体管进行控制了。
下面请允许我换一下概念,把基极B视为控制端,集电极C视为输入端,发射极E视为输出端。这里输入输出是指电流流动的方向。
当控制端有电流输入的时候,就会有电流从输入端进入并从输出端流出。
而PNP管正好相反,当有电流从控制端流出时,就会有电流从输入端流到输出端。
那么推挽电路:
上面的三极管是N型三极管,下面的三极管是P型三极管,请留意控制端、输入端和输出端。
当Vin电压为V+时,上面的N型三极管控制端有电流输入,Q3导通,于是电流从上往下通过,提供电流给负载。
经过上面的N型三极管提供电流给负载(Rload),这就叫「推」。
当Vin电压为V-时,下面的三极管有电流流出,Q4导通,有电流从上往下流过。
经过下面的P型三极管提供电流给负载(Rload),这就叫「挽」。
以上,这就是推挽(push-pull)电路。
lajdfla001 发表于 2021-12-2 10:59 | 显示全部楼层
现在的电路原理,好像都忘记了,交给老师了。
udaidfa002 发表于 2021-12-2 11:22 | 显示全部楼层
现在数字电路和模拟电路都交给老师了,啥都没有留下来。
jflahdink09 发表于 2021-12-2 14:26 | 显示全部楼层
数字电路还是很深奥的。
 楼主| tail066 发表于 2021-12-3 16:29 | 显示全部楼层
有的时候,是太简单了,不忽略了。
weifeng90 发表于 2021-12-5 11:35 来自手机 | 显示全部楼层
MCU的IO一般都是推挽设计
两只袜子 发表于 2021-12-25 15:05 来自手机 | 显示全部楼层
上学时感觉最难就是电路了
NK6108 发表于 2022-1-7 21:27 | 显示全部楼层
全桥,半桥,单端,差分有抽头,差分无抽头。
NK6108 发表于 2022-1-7 21:42 | 显示全部楼层
纯甲 才是 真推挽 !!
chenqianqian 发表于 2022-1-8 08:41 来自手机 | 显示全部楼层
模拟电路没学好啊
一刀一级 发表于 2022-2-11 10:42 来自手机 | 显示全部楼层
8楼也是相当专业了
答案很长吧 发表于 2022-2-11 10:57 | 显示全部楼层
理解的很到位,不错的,感觉就是好。
