[其他]
彻底明白什么是漏极开路
3651|18
tail066|  楼主 | 2021-11-24 14:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要理解开漏,可以先理解开集
如图,开集的意思,就是集电极C一端什么都不接,直接作为输出端口。
如果要用这种电路带一个负载,比如一个LED,必须接一个上拉电阻,就像这样。
当Vin没有电流,Q5断开时,LED亮。
当Vin流入电流,Q5导通时,LED灭。
开漏电路,就是把上图中的三极管换成场效应管(MOSFET)。
N型场效应管各个端口的名称:
场效应管是电压控制型元器件,只要对栅极施加电压,DS就会导通。
结型场效应管有一个特性就是它的输入阻抗非常大,这意味着:没有电流从控制电路流出,也没有电流进入控制电路。没有电流流入或流出,就不会烧坏控制电路。而双极型晶体管不同,是电流控制性元器件,如果使用开集电路,可能会烧坏控制电路。这大概就是我们总是听到开漏电路而很少听到开集电路的原因吧?因为开集电路被淘汰了
lajfda003| | 2021-12-2 10:53 | 只看该作者
这个确实不错的资料,感谢楼主的分享。
两只袜子| | 2021-12-25 15:16 | 只看该作者
不错的资料,楼主真大方
gygp| | 2022-1-6 16:54 | 只看该作者
即高阻状态,适用于输入/输出
chenci2013| | 2022-1-6 16:54 | 只看该作者
CMOS 芯片的漏极开路输出
biechedan| | 2022-1-6 16:54 | 只看该作者
漏极开路输出与集电极开路输出相同
wangdezhi| | 2022-1-6 16:54 | 只看该作者
内部没有负载电阻。
isseed| | 2022-1-6 16:55 | 只看该作者
集电极开路和漏极开路在应用的时候有什么好处?
suzhanhua| | 2022-1-6 16:55 | 只看该作者
如何正确的理解漏极开路输出跟推挽输出
mituzu| | 2022-1-6 16:55 | 只看该作者
漏极开路输出高电平时必须在输出端与正电源(VCC)间外接一个上拉电阻。
hellosdc| | 2022-1-6 16:55 | 只看该作者
可以把漏极开路的端点视为高阻状态
uiint| | 2022-1-6 16:55 | 只看该作者
漏极开路用于实现输出端"逻辑与"的功能。
ingramward| | 2022-1-6 16:55 | 只看该作者
cmos电路的漏极开路门可以并联使用吗?
isseed| | 2022-1-6 16:56 | 只看该作者
tail066|  楼主 | 2022-1-7 17:12 | 只看该作者
其实,有的时候做的多了,是需要回过来复习下基础的东西的
caigang13| | 2022-1-7 18:28 | 只看该作者
呵呵,基础知识啊!
chenqianqian| | 2022-1-8 08:56 | 只看该作者
模数知识还给老师了啊
weifeng90| | 2022-1-8 21:25 | 只看该作者
这个都不懂
chenjun89| | 2022-1-10 08:48 | 只看该作者
确实忘的差不多了
