[其他] 怎么预估程序大小
4203|30
 楼主| cyclefly 发表于 2021-11-24 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
你们有程序太大,超过芯片存储空间的么
lajdfla001 发表于 2021-12-2 10:57 | 显示全部楼层
这个在芯片编译的时候,是可以找到的。没有任何问题的。
jflahdink09 发表于 2021-12-2 14:29 | 显示全部楼层
只有编译才知道,不然不知道的。
caigang13 发表于 2021-12-3 08:13 来自手机 | 显示全部楼层
芯片选项的时候你就要先预估大小啊
weifeng90 发表于 2021-12-5 17:45 来自手机 | 显示全部楼层
选型号之前最好预估一下程序大小。
chenjun89 发表于 2021-12-5 17:58 来自手机 | 显示全部楼层
不知道的话,就写好后编译出来看看。
gouguoccc 发表于 2021-12-7 21:02 来自手机 | 显示全部楼层
不知道怎么预估的话,就把程序写出来编译看看。
daichaodai 发表于 2021-12-8 08:34 来自手机 | 显示全部楼层
不会,因为都能根据既有的程序预估一下大小。
redone 发表于 2021-12-8 19:32 | 显示全部楼层
怎么估算呢
daichaodai 发表于 2021-12-9 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
如果有参考的工程,可以看看编译下来多大。
kiwis66 发表于 2021-12-20 11:48 | 显示全部楼层
不太好估计,感觉
编译完了看~~
l1uyn9b 发表于 2021-12-24 16:59 | 显示全部楼层
肯定有写超的时候啊,到时候修改有优化呗
g0d5xs 发表于 2021-12-24 16:59 | 显示全部楼层
属实,预估程序大小这事儿挺难的,这是一个很有资历的老工程师才能预估出来的吧
ex7s4 发表于 2021-12-24 17:00 | 显示全部楼层
没预估过,一般都是选择128K左右,完全够用
lamanius 发表于 2021-12-24 17:01 | 显示全部楼层
得看你自己手里常用的是那款MCU
y1n9an 发表于 2021-12-24 17:02 | 显示全部楼层
看你程序,毕竟程序时自己写的,预编译一下
t1ngus4 发表于 2021-12-24 17:03 | 显示全部楼层
就估计一下大概就行,比如能用20K的就选择60K的MCU,肯定够用
zhizia4f 发表于 2021-12-24 17:03 | 显示全部楼层
你们对成本压缩这么狠吗?一般都没考虑过程序大小的事儿
tax2r6c 发表于 2021-12-24 17:04 | 显示全部楼层
可以看看,这个凭经验的
su1yirg 发表于 2021-12-24 17:05 | 显示全部楼层
基本上就是数组会占一些地方,估计你的数据量就行
