[技术问答] ADC的多规则通道MODE转换,必须采用DMA吗
3502|8
 楼主| yubing823 发表于 2021-11-24 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, ADC, dc, DM, DMA
我将AD模式设为7,多规则通道转换。不知道怎么读取各个通道的AD值,是必须用DMA模式吗
yzjedqew 发表于 2021-11-25 09:25 | 显示全部楼层
建议用,规则组通道只有一个数据寄存器,不用DMA可能会丢失转换结果
wangjj19950516 发表于 2021-11-25 16:37 | 显示全部楼层
如果是多个规则组通道,就只能用DMA搬运数据,因为规则组的数据寄存器只有一个
 楼主| yubing823 发表于 2021-11-25 18:03 | 显示全部楼层
如果是多个规则组通道,就只能用DMA搬运数据,因为规则组的数据寄存器只有一个 ...
对,我试了。确实是。规则组多通道只能用DMA。
1983万年青 发表于 2021-11-26 14:18 | 显示全部楼层
最好用DMA,如果不用DMA的话
1种是打开AD在中断,一个通道转化完成进入中断,把数据读取,,这个会导致频繁中断;
2.通过软件启动AD转化,同时原地等待转化完成读取数据,再等下一个通道转化完成读取一直到所有通道完成;
DMA的话可以随时读取,
match007 发表于 2021-12-7 14:51 | 显示全部楼层
多组,没有DMA,就是我一直有问题的原因么
gouguoccc 发表于 2021-12-7 20:59 来自手机 | 显示全部楼层
不一定,只是用DMA效率更高
 楼主| yubing823 发表于 2021-12-8 11:12 | 显示全部楼层
如果多组,不用DMA的话就要做好通道转换,像楼上说的那样频繁中断,或者延时等待读取,否则每次都只会读一个通道的AD值
match007 发表于 2021-12-8 17:43 | 显示全部楼层
如果多组,不用DMA的话就要做好通道转换,像楼上说的那样频繁中断,或者延时等待读取,否则每次都只会读 ...
是的,就是轮换着来,一次读一个通道
