[电路/定理] DCDC电路反馈电阻并一个电容什么作用
5629|18
 楼主| xilibubo2 发表于 2021-11-24 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图C1有什么作用
Siderlee 发表于 2021-11-24 21:12 | 显示全部楼层
微分作用
提高高频信号的响应速度
一事无成就是我 发表于 2021-11-24 22:36 | 显示全部楼层
缓启动,避免上电脉宽过大,形成的过冲较大
qinlu123 发表于 2021-11-25 08:21 | 显示全部楼层
二楼正解,网上的资料五花八门有对有错要时刻擦亮眼睛
songchenping 发表于 2021-11-25 08:25 | 显示全部楼层
学习了
雪夜虫子 发表于 2021-11-25 09:02 | 显示全部楼层
以前用TI的DC-DC,用他们的设计工具WEBENCH设计电路,有时候有这颗电容,有时候就没有。后来我不管有没有,通通在这里留一个空焊盘。
阳光下的泡馍 发表于 2021-11-25 09:06 | 显示全部楼层
这颗电容是改变反馈环路极点的,通过改变此电路可以调节环路瞬态响应,但是也会改变环路的稳定性,是一个需要权衡的点
henangongda123 发表于 2021-11-25 09:24 | 显示全部楼层
有些IC不需要,但是需要一个自举电容
tom_xu 发表于 2021-11-25 10:37 | 显示全部楼层
一般都不需要,如果厂家推荐设计要求那就加一个。
有些IC不需要,但是需要一个自举电容
跟自举电容两回事。
caojihui521 发表于 2021-11-25 12:22 | 显示全部楼层
抑制来自于高频的噪音
海洋无限 发表于 2021-11-25 12:27 | 显示全部楼层
学习了
ddxx 发表于 2021-11-25 13:01 | 显示全部楼层
这颗电容是改变反馈环路极点的,通过改变此电路可以调节环路瞬态响应,但是也会改变环路的稳定性,是一个需 ...
这个是正解,插入一对零极点,改变频率响应,可以提高控制器响应速度。也会降低相位裕度。
是增加相位裕度。我搞混了。  发表于 2021-11-27 20:01
增加裕度。  发表于 2021-11-25 20:58
syh2431 发表于 2021-11-25 20:32 | 显示全部楼层
减小反馈采样中的干扰……
zyj9490 发表于 2021-11-25 20:57 | 显示全部楼层
提供超前零点,来抵消滞后极点,是相位裕度增加,不要因为裕度不够而有输出有超调。如果环路滞后严重(负载变化时,输出电压有严重的振铃(超调),则加这个电容可改良。
@king5555 :已经很少来论坛了,只有您还在坚持。  发表于 2021-11-27 15:43
