[技术问答] 用PWM,可以得到平滑的直流量么?
3211|10
 楼主| match007 发表于 2021-11-25 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望得到一个连续的直流信号量。
要完全连续的,模拟量
不知道用PWM加滤波的形式,能不能行?
d1z1y2 发表于 2021-11-26 23:25 | 显示全部楼层
要看对纹波的具体要求,可以测试一下,频率5k以上,加二级滤波,再加跟随器
可以加Q群一起技术讨论,73263215
nipperhu 发表于 2021-11-29 07:54 | 显示全部楼层
航顺任何问题都可以提问,航顺核心代理 胡工 13825615011
kiwis66 发表于 2021-12-1 10:16 | 显示全部楼层
没有试过,不
过,开关电源的原理,是不是就是这样的?
kjkujkj21 发表于 2021-12-3 09:40 | 显示全部楼层
这个没有测试过,应该没有啥问题吧。
littlelida 发表于 2021-12-6 15:43 | 显示全部楼层
做模拟量输出?
alxd 发表于 2022-4-14 12:26 | 显示全部楼层
你可能需要用DAC输出才行
Candic12e 发表于 2022-4-14 12:40 | 显示全部楼层
PWM能输出吧,但是完全连续好像也不行
Betty996 发表于 2022-4-14 13:46 | 显示全部楼层
没试过,你可以试试的
Charlene沙 发表于 2022-4-14 14:23 | 显示全部楼层
连续的好像是不太行
B1lanche 发表于 2022-4-14 14:42 | 显示全部楼层
你用DAC试试吧,数字转模拟输出
