STM32外部32.768K晶振起振问题
18568|20
 楼主| w6850916 发表于 2012-3-20 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟想请教下:我用的是STM32F103的芯片,外部时钟芯片32.768就是不起振,我在网上也看了,我做了如下:1.晶振两脚之间接了1M电阻。2.晶振两脚的电容更换为20PF/33PF。3.更换一个晶振。4.更换一个STM32。可是这些都不行,有时偶尔会起振,起振了频率也不对。有谁知道这是怎么回事啊!我调试了两块板子有一块是可以的。
yinyangdianzi 发表于 2012-3-20 14:00 | 显示全部楼层
遇到这个问题的人实在太多了
期待晶振启震的终结版帖子
 楼主| w6850916 发表于 2012-3-20 14:40 | 显示全部楼层
之前没怎么遇到这个问题,现在把板子从新弄了一下,就多了几根线,原理图基本没动,PCB只修改了局部,还不是和时钟相关的,一头雾水,真不知道怎么弄啊!希望大家给点建议。。。我在线等,谢谢!!!
yinyangdianzi 发表于 2012-3-20 14:58 | 显示全部楼层
去掉晶振的2个电容,试试
logokfu 发表于 2012-3-20 15:05 | 显示全部楼层
关注一下
linjinming2000 发表于 2012-3-20 15:07 | 显示全部楼层
要选晶振的负载电容为6PF的
 楼主| w6850916 发表于 2012-3-20 15:38 | 显示全部楼层
4# yinyangdianzi 试了,还是不行,
 楼主| w6850916 发表于 2012-3-20 15:40 | 显示全部楼层
6# linjinming2000    我用的是5.6PF,以前就是用这个电容,没出现这个情况。
 楼主| w6850916 发表于 2012-3-21 17:01 | 显示全部楼层
难道没人解决这问题??????
i55 发表于 2012-3-21 17:05 | 显示全部楼层
1正确,2错误,电容决定不能超过12pF,3应该换6pF负载电容的晶振。
动手之前先看看这个文档
《STM32F10xxx hardware development: getting started》(AN2586)
logokfu 发表于 2012-3-21 17:22 | 显示全部楼层
logokfu 发表于 2012-3-21 17:30 | 显示全部楼层
AN2586: Getting started with STM32F10xxx hardware development
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/APPLICATION_NOTE/CD00164185.pdf
CD00164185.pdf (416.29 KB, 下载次数: 452)
AN2867: Oscillator design guide for ST microcontrollers
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/APPLICATION_NOTE/CD00221665.pdf
CD00221665.pdf (307.86 KB, 下载次数: 105)
 楼主| w6850916 发表于 2012-3-26 16:30 | 显示全部楼层
10# i55 谢谢你的回答,现在找到问题的根源了,是我的焊烙铁问题,导致引脚可能被击穿了。
 楼主| w6850916 发表于 2012-3-26 16:32 | 显示全部楼层
13# w6850916 谢谢你,我这不是设计阶段,只是应用阶段,所以这些都是满足要求的,你给的资料学习了,谢谢!
arm菜鸟人 发表于 2012-3-27 17:28 | 显示全部楼层
顶一帖
lai832 发表于 2012-3-27 17:41 | 显示全部楼层
(加)过炉的话,能离PCB就不贴PCB
焊晶振的时间不要过长,温度不要过高....
能接地最好,能用低压烙铁就用不用普通的
tianyuanqike 发表于 2012-3-29 15:23 | 显示全部楼层
stm32的晶振应该选择负载电容为6pF的,比如kds的,你试试看。
 楼主| w6850916 发表于 2012-4-5 21:16 | 显示全部楼层
16# lai832 谢谢!再次焊接时就接地了,主要是条件有限,呵呵
startostar 发表于 2012-4-6 09:49 | 显示全部楼层
楼主没听懂6.楼17楼的意思,6PF是晶振的参数,不是指你电路板焊接电容的参数
myic200610 发表于 2012-7-8 12:10 | 显示全部楼层
看的糊里糊涂的!
