[其他] 编译完的程序,大小能压缩么
3069|10
 楼主| asmine 发表于 2021-11-25 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常所述的程序优化,是什么意思?
精简代码,还是有什么办法可以让最终生成的文件小一点
药无尘 发表于 2021-11-26 12:25 | 显示全部楼层
提高编译等级
foxsbig 发表于 2021-12-1 19:14 | 显示全部楼层
貌似就是改变下优化等级试试
chenqianqian 发表于 2021-12-1 20:30 来自手机 | 显示全部楼层
这个可能性很小,除非你优化设计代码。
lajfda001 发表于 2021-12-2 10:42 | 显示全部楼层
除非你优化设计代码才可以,不然,根本不行的。
jflahdink09 发表于 2021-12-2 14:30 | 显示全部楼层
可以从编程等级上进行入手,比较好一些了。
caigang13 发表于 2021-12-2 21:19 来自手机 | 显示全部楼层
除非优化精简代码
 楼主| asmine 发表于 2021-12-3 11:07 | 显示全部楼层
好吧,先优化等级,再慢慢精简代码
感觉代码不好精简啊
weifeng90 发表于 2021-12-5 13:00 来自手机 | 显示全部楼层
先试试设置一下优化等级看看
chenjun89 发表于 2021-12-6 08:19 来自手机 | 显示全部楼层
优化精简代码试试
gouguoccc 发表于 2021-12-7 08:54 来自手机 | 显示全部楼层
编译完了还怎么压缩?
