[技术讨论] LM3224多节升压疑问
1208|3
 楼主| leshak 发表于 2021-11-25 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
ce, lm
LM3224多节升压,电路如图所示,对于这个电路规格书有解释
我很奇怪的是,红色的节点电压为什么是8V-VD1,规格书这么描述:
当开关开的时候,C6上的电压是相对于8-VD1
开关开的时候,电感释放能量,通过D1产生8V,这个时候红色节点的电压应该是8+VD1?
怎么会是减?麻烦大侠解答下
Siderlee 发表于 2021-11-26 09:25 | 显示全部楼层
“开关开的时候,电感释放能量”
BOOST, 开关开,电感储能,红色的节点电位是GND,C6上的电压是相对于8-VD6....
2zwm 发表于 2021-11-29 13:24 | 显示全部楼层
国产升降压IC,电池均衡IC有做
蓝的天 发表于 2021-12-24 18:53 | 显示全部楼层
       1:LZ对电路的分析正确的;
       2:但是规格说明书中的这个单词“minus”,在这里是介词,可翻译为“减掉......之后”;
       3:“minus”那一句可翻译为:“减掉一个二极管压降后,C6以输出端8V电压作为参考”。
