[公司承接] 有机废气处理设备面临哪些问题
553|0
 楼主| 咚咚咙咚呛 发表于 2021-11-26 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:100 元
AD, IO, AC, HC
一、烧尽系统
为了防止有机废气中夹带的有机液滴和高沸点碳氢化合物在蓄热体床的冷端凝结和积累,并沉积在蓄热体表面,造成床堵塞,许多有机废气处理设备都配备了烧尽系统,也称为烘箱。大多数高混合净化气流用于在线或定期清除蓄热体中污染物的沉积或结焦。
二、硅氧烷问题
近年来,一些挥发性有机化合物废气含有硅氧烷,特别是在处理塑料、木材加工、半导体加工、硅橡胶、食品添加剂、洗涤剂、纺织涂料和颜料添加剂生产过程中排放的废气时,发现挥发性有机硅化合物气体。
硅在处理含有硅化合物的废气时,在高温下氧化成SiO2呈玻璃状,可使陶瓷矩鞍环结块,堵塞蜂窝填料的小孔,从而导致床层压降升高,甚至导致有机废气处理设备https://qcl.hbzhan.com/无法运行而停机。因此,许多环保公司已经开发了各种有机废气处理设备,以防止和清除SiO2。
三、腐蚀问题
另外一个突出的问题是腐蚀,这可能是由于原料废气中存在腐蚀性气体,而在输送管道中,由于温度低而凝结、积聚对材料产生腐蚀;另一个原因是在处理含氯化烃类VOCs时,由于氧化反应而产生HCl和CL2,从而导致某些部位或排气管道的腐蚀。
解决办法是适当提高废气和排气温度,采用耐腐蚀的高合金钢材料。另外,含卤代烃的废气焚烧后产生二恶英,有机废气处理设备的废气停留时间和排气急冷装置是目前降低二恶英产量的标准措施。
