[测量]
织物硬挺度测试仪主要特征
1398|0
standard12345|  楼主 | 2021-11-26 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  织物硬挺度测试仪用于棉、毛、丝、麻、化纤等各类机织物、针织物和一般性的非织造织物、涂层织物等纺织品的硬挺度测定,同时也适合于纸张、皮革、薄膜等柔性材料的硬挺度测定。
  依据标准:
  ZB WO4003  GB/T18318  ASTM D1388  IS09073-7  BS EN22313
  技术参数:
  1.工作模式:微机控制、红外隐形斜面检测、液晶中文显示、报表打印。
  2.仪器的测量精度:40.5,43 ,45可调
  3.伸出长度量程:0.5-20.5cm
  4.测量精度:0.01 cm
  5.试样规格:2.5×25 cm
  6.试样压板规格:2.5×25 cm
  7.试样压板推进速度:0.3 cm/s  0.4 cm/s  0.5 cm/s
  8.电源:AC220V  50Hz  0.12 KW
  9.外形尺寸:470×290×405mm
  10.重量:18kg
  主要特征:
  1.以红外光束组成"隐形"检测斜面,取代了传统的有形斜面,实现无接触检测,克服了由于试样扭转被斜面托起而影响测量精度的问题。同时使测量倾角可调成为可能, 以适应不同测试要求。
  2.自动检测系统克服了目测所存在的缺点,增强了抗干扰性。
  3.试样压板自动起落装置,保证了压板和试样定位的精确性和一致性。
  4.采用微电脑控制,连接打印机可打印测试报表。
