关于USB Type-C接口的接法问题请教
4154|20
7756|  楼主 | 2021-11-26 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自制usb-type c转485电路,连到手机上之后没反应。经测试,发现VBUS和GND之间电压只有0.几V,查了查Type-C接口的资料,感觉应该是接口接错了,请问应该怎么接?目前只接了VBUS、D+、D-、GND4条线
在大家帮助下,已经测试完成,CC1对地加个电阻就可以了。
谢谢大家
jgp886585| | 2021-11-26 15:48 | 只看该作者
typec的CC脚,不用的话,得接地
yangjiaxu| | 2021-11-26 15:49 | 只看该作者
把图贴出来,type-c还有CC1 和CC2要加5.1K 接地,而且D+D-你要接USB转串口,然后再接485
7756|  楼主 | 2021-11-26 15:51 | 只看该作者
jgp886585 发表于 2021-11-26 15:48
typec的CC脚,不用的话,得接地
我是用一个typec 插头,那就把CC1接地就行了是吗?VCONN不用管吗?
7756|  楼主 | 2021-11-26 15:53 | 只看该作者
yangjiaxu 发表于 2021-11-26 15:49
把图贴出来,type-c还有CC1 和CC2要加5.1K 接地,而且D+D-你要接USB转串口,然后再接485 ...
额,,这个没有图,,我用的是typec插头,用作USB2.0使用,现在是通过这条线手机不能输出5V,,转485那一块电路已经测试完了,用的是Type A接口所以没遇到问题。。
我看了typec引脚定义,CC1和Vconn都要怎么处理?
jjjyufan| | 2021-11-26 16:22 | 只看该作者
接手机?干嘛要接手机,
是想取电?还是想和手机通讯?
和手机通讯 供电你得要遵循协议,让手机知道你是从机设备  得要请求输出
手机反向供电
577470826| | 2021-11-26 16:42 | 只看该作者
你邮箱发我,给你一个我在用的AD画的封装图
jgp886585| | 2021-11-26 18:26 | 只看该作者
你可以试试
jgp886585| | 2021-11-26 18:27 | 只看该作者
没有原理图不好说具体原因是什么
lilipo| | 2021-11-27 19:25 | 只看该作者
7756 发表于 2021-11-26 15:53
额,,这个没有图,,我用的是typec插头,用作USB2.0使用,现在是通过这条线手机不能输出5V,,转485那一 ...
根据你的用途,CC pin应该下拉5.1K到gnd,
VCONN是插头里Source到电源线的电子提供,并经过不连接到CC线的CC引脚,初衷是给eMarker芯片供电。
你的线如果有emark芯片,才有VCONN这个概念。
trucyw| | 2021-11-27 21:51 | 只看该作者
CCpin要接电阻
cooldog123pp| | 2021-11-28 14:25 | 只看该作者
虽然我不是很明白,但是路过了就帮忙楼主顶贴一下,希望楼主问题早日解决。
7756|  楼主 | 2021-11-29 09:12 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2021-11-26 16:22
接手机?干嘛要接手机,
是想取电?还是想和手机通讯?
和手机通讯 供电你得要遵循协议,让手机知道你是从 ...
本质上就是一个USB转485的通讯线,但是需要将USB-A接口改成Type-C接口,线连接手机和我们的一个设备。我们的设备这边不提供供电,所以供电需要由手机提供。就是这回事
7756|  楼主 | 2021-11-29 09:13 | 只看该作者
我不要封装,,我是想知道怎么接线
7756|  楼主 | 2021-11-29 09:14 | 只看该作者
VCONN是插头里Source到电源线的电子提供,并经过不连接到CC线 ...
好的,我试一下,谢谢
已经测完,这样就行了。谢谢
7756|  楼主 | 2021-11-29 09:15 | 只看该作者
jgp886585 发表于 2021-11-26 18:27
没有原理图不好说具体原因是什么
这个东西本质上就是一个USB转485的通讯线,但是需要将USB-A接口改成Type-C接口,线连接手机和我们的一个设备。我们的设备这边不提供供电,所以供电需要由手机提供。就是这回事
USB转485不需要原理图吧,,
我需要知道的是Type-C这边怎么接线,才能让手机输出5V,之前只接了Vcom、GND、DM、DP 4条线,没有电压输出,所以不能工作
已经测完,CC对地接个电阻就行了
jjjyufan| | 2021-11-29 09:50 | 只看该作者
手机要反向供电,估计是要颗诱骗芯片的
否则不支持
jjjyufan| | 2021-11-29 09:58 | 只看该作者
如果只是临时自己用下,随便找个U盘,把电源飞2根线出来,
就可以了
7756|  楼主 | 2021-11-29 11:15 | 只看该作者
已经测完,CC对地接个电阻就行了
jjjyufan 发表于 2021-11-29 09:50
手机要反向供电,估计是要颗诱骗芯片的
否则不支持
已经测完,CC对地接个电阻就行了,不用芯片
