变压器的2个副级线圈的输出地,可以短接在一起呗?
2481|14
 楼主| 15373042435 发表于 2021-11-27 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大神,变压器的2个副级线圈的输出地,可以短接在一起呗?如下图所示:
可以的,只要不是电压监测端就行。  发表于 2021-11-27 21:53
xch 发表于 2021-11-27 20:27 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2021-11-28 13:18 | 显示全部楼层
要看具体的电路吧。
两个电源是不同的,一个是单电源的5V,一个是双电源的±90V。如果两组电源的供给对象不共地,也就是将负90V与5V的负端接在一起不会有问题,才允许短接变压器次级的所谓地端。
但是很遗憾的告诉你,一般情况下,这种双组电源,其±90V电源供给的系统中,也应该有个地端,且这个地端与5V的地端是连接起来了的,也就是已经共地了。
cooldog123pp 发表于 2021-11-28 14:13 | 显示全部楼层
虽然我不是很明白,但是路过了就帮忙楼主顶贴一下,希望楼主问题早日解决。
coody 发表于 2021-11-28 17:29 | 显示全部楼层
当然可以,但是你得看电路是否需要如此。
chineseboyzxy 发表于 2021-11-28 19:07 来自手机 | 显示全部楼层
3楼的从哪里能看出来那是双90伏电源呢……可不能误人子弟呀……
syh2431 发表于 2021-11-28 21:09 | 显示全部楼层
可以接在一起,也可以不接在一起(相互隔离的)……看电路需要
songchenping 发表于 2021-11-29 13:17 | 显示全部楼层
看具体应用了
wanwenhao1 发表于 2021-11-30 23:24 | 显示全部楼层
如果我理解有误,特此向诸位道歉!
chineseboyzxy 发表于 2021-12-7 11:15 | 显示全部楼层
如果我理解有误,特此向诸位道歉!
正负电源应该是标注+90V和-90V,而不是90V+和90V-吧.....
你看得细,其他都是泛泛而言。  发表于 2021-12-12 20:00
ddxx 发表于 2021-12-7 11:48 | 显示全部楼层
当然可以,地在这里是电压参考点及电流回路节点。左边那个原边GND应该有问题的。
 楼主| 15373042435 发表于 2021-12-9 16:12 | 显示全部楼层
当然可以,地在这里是电压参考点及电流回路节点。左边那个原边GND应该有问题的。 ...
原边是SGND,截图不完整
R2D2 发表于 2021-12-12 20:10 | 显示全部楼层
没有任何问题。
