[multisim] 四层板的拼版方法
3108|0
 楼主| gaochy1126 发表于 2021-11-28 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
注:1)记录工作中的过程,真实而实用,看了记得付钱。
        2)相同的板层拼在一起,如果你乐意可以不同工艺拼在一起为节省资源吗,只是板厂会XXX,打板你也省成这样,下次不给下大单给哥,上门把你电脑砸啦。。。。。。。
第一步有需求,有两块板一个长的这样,一个长的那样,反正就是这样。(你总得给我费话两句吧,反正你看了不给钱,又不顶贴,转载还不记我的名。
第二步建一个新的PCB板文件用于拼板:
            1)在PCB1,和PCB2使用 ctrl+A 全选【或S+A】,然后 Ctrl+C复制 之后,去到要拼板PCB目标文件中按快捷键【E+A】
出现这个窗口:记得要按【Paste Array】这个这个按键
然后将出现这个窗口:
点【OK】,在你要光标位置放好板,好了,完成拼板如下图一样的文件,之后再修改板边【D+S+R】就完成了,再后来就出Gerber文件吧。
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1235
