[FPGA] 如何运用Altium Designer拼板?
3611|1
 楼主| gaochy1126 发表于 2021-11-28 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgb(51, 51, 51) !important]用一个例子来介绍在Altium Designer中拼板的过程和操作步骤。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]1,首先确定板子的尺寸大小。这个可以用 Report > Board information 来看。如下图,这块板作为范例的PCB板,尺寸是75.18 x 30.23mm。我们要在一张新的PCB图里拼出2x2的PCB阵列。
[color=rgb(51, 51, 51) !important][/url]
[color=rgb(51, 51, 51) !important]这个就是我们的拼版功能,点进去之后看到下图,在Embedded Board Array窗口中输出长和宽(这个参数一般比原板略大一点即可。视自己需求而定)。在 PCB Document 一栏选择你要拼的板PCB文件。然后在Column Count和Row Count的行列元素输入框中输入要拼板的横排和竖排的数量。这里各自选 2。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]5,下面进入层面颜色管理器,把Mechanical2改名为Route Cutter Tool Layer,在这个层上绘制的线定义为铣刀铣穿PCB的走线;把Mechanical5改名为FabNotes,在这个层上绘制的线定义为要在PCB上洗出V槽(V-GROOVE)的走线。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]注意,在PCB阵列板上画出我们需要的Route Cutter Tool Layer走线和FabNotes走线,这些走线时我们要让加工板厂CAM图纸处理的人员明白我们具体的需求和意图。但具体要走Cut还是V槽,以我们与板厂工程师的沟通和交流为准。此处只是示意图。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]最后,就是将PCB拼好的阵列板转换成Gerber等加工图纸文件。给到PCB加工板厂,与板厂沟通具体工艺要求和细节。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]拼板与源板同步更新
[color=rgb(51, 51, 51) !important]如果在源PCB板上做任何改动,这些改动在PCB拼板文件中一键更新。比如下图,在源PCB中放置一个焊盘。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]然后在PCB拼板文件,点击Refresh刷新,这些每个板子上都会多出这样一个焊盘。随源板同步更新。如下图。
 楼主| gaochy1126 发表于 2021-11-28 20:04 | 显示全部楼层
[color=rgb(51, 51, 51) !important]如何将不同的PCB拼在一起?
[color=rgb(51, 51, 51) !important]将不同的PCB拼在一起,只需要选择某块PCB文件,拼出阵列。然后再选择其他的PCB文件,再拼出阵列。如下图所示。
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1205
