[技术问答] 无法烧写程序了
3964|13
 楼主| baoyingbin1989 发表于 2021-11-28 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
杰发AC78013FDLA  使用jilink 下载程序 ,keil 显示 flash timeout 感觉像是单片机锁住了,不知道有什么办法可以解决
sparrow054 发表于 2021-12-27 13:36 | 显示全部楼层
超时吧?
是一块板,还是多块?
andygirl 发表于 2022-1-5 17:48 | 显示全部楼层
能连上么
ZG11211 发表于 2022-1-5 22:27 | 显示全部楼层
JFLASH,选7811(没错,78013选7811来擦除,或者我的JFLASH版本就是这样),点连接,提示被XX,点OK解锁擦除,再用KEIL DEBUG连接就OK了,仅供尝试。
cen9ce 发表于 2022-2-14 11:36 | 显示全部楼层
你可以用jlink解锁试试
lix1yr 发表于 2022-2-14 11:51 | 显示全部楼层
没有遇到过啊,你可以问问官方的FAE技术支持他们
q1d0mnx 发表于 2022-2-14 12:57 | 显示全部楼层
是不是你的线接触不良啊?
suw12q 发表于 2022-2-14 13:47 | 显示全部楼层
锁住的话,用串口烧录程序试试,或者用jlink解锁
zhizia4f 发表于 2022-2-14 14:26 | 显示全部楼层
一般都是用jlink解锁,如果能解开就能正常用了
l1uyn9b 发表于 2022-2-14 14:37 | 显示全部楼层
你这是提示超时了,估计没锁,可能是接触不好
d1ng2x 发表于 2022-2-14 15:08 | 显示全部楼层
你用个短点儿的杜邦线连接。看看是否能好点儿呢
liu96jp 发表于 2022-2-14 15:23 | 显示全部楼层
估计是你接触不良,导致超时,你换个线试试
q1ngt12 发表于 2022-2-14 16:58 | 显示全部楼层
一般也不会锁的,你多尝试几次试试呢?
p0gon9y 发表于 2022-2-14 17:24 | 显示全部楼层
是烧一次之后就锁住了么?看看是不是你的下载IO被复用了啊
