[技术问答] 无法烧写
6833|10
 楼主| baoyingbin1989 发表于 2021-11-28 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
ac78013 fdla   使用JLINK 下载 ,keil显示 flash timeout 不知道啥原因
 楼主| baoyingbin1989 发表于 2021-11-28 20:38 | 显示全部楼层
keil 魔术棒把erase full chip 改为 erase sectors 就好了,真不知道啥原因,不知道是不是 flash 某些区域坏了
这是神魔节奏 发表于 2021-12-1 10:33 | 显示全部楼层
keil 魔术棒把erase full chip 改为 erase sectors 就好了,真不知道啥原因,不知道是不是 flash 某些区域 ...
没有那么脆弱的,能贴个图吗?
chenqianqian 发表于 2021-12-2 12:25 来自手机 | 显示全部楼层
用jflash看看能不能单独烧写文件
caigang13 发表于 2021-12-2 14:31 来自手机 | 显示全部楼层
不应该是整个芯片擦除吗?
w2nme1ai7 发表于 2022-2-14 11:41 | 显示全部楼层
无法烧写可以看看连接的数据线是否松动啦
zhizia4f 发表于 2022-2-14 11:55 | 显示全部楼层
你要是直接改擦除部分扇区的话,是不是其他扇区有锁住的呢?
t1ngus4 发表于 2022-2-14 13:00 | 显示全部楼层
没遇到过你说这种情况,不过,一般都是选择擦除部分扇区
lamanius 发表于 2022-2-14 13:51 | 显示全部楼层
这个问题可以问问杰发的官方,看看他们的解答吧
su1yirg 发表于 2022-2-14 14:31 | 显示全部楼层
我觉得不能是设置的事儿吧,不过听你的描述应该像某扇区坏了导致超时了呢
skyred 发表于 2022-3-5 14:41 | 显示全部楼层
电源或者配置检查一下
