[FPGA] vivado烧写bin文件到flash 中
3019|0
 楼主| gaochy1126 发表于 2021-11-28 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击
bitstream setting ,将 bin_file 勾上,点击 OK。
2)点击 generate bitstream ,生成 bit 文件和 bin 文件
3)点击 open hardware manager,连接板子。
4)选中芯片,右键如下操作。
5)选择开发板上的 flash 芯片,点击 OK。
6)点击 OK。
7)添加 bin 文件到此选项。
8)路径如下:
9)选中后点击 OK,将代码烧录到 flash。
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1235
