AD8237线性度可以但是会比理论值小一个比较固定的偏差
2971|6
 楼主| huangkang64 发表于 2021-11-28 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位网友好,我这里是想把0~10mv的电桥式传感器信号放大500倍到0~5V范围。其中放大倍数由精度为0.1%的499k和1k电阻决定,公式就是499k/1k+1=500倍,同时我测试了输入与放大后的输出,线性度挺好的,就是输出值总是比理论放大值要小个15mv左右,不太清楚是哪里的问题,初步猜想是失调电压的问题,但是失调电压存在的话应该会导致输出的值会比理论值大一些才对,所以还是不清楚到底哪里有问题,各位网友你们知道可能存在什么问题吗?
 楼主| huangkang64 发表于 2021-11-28 21:11 | 显示全部楼层
这里是测试的数据,可以看到理论值总是比实际输出大,差不多15mv左右的偏差
xbow 发表于 2021-11-29 07:00 | 显示全部楼层
1、理解有误,失调电压有正有负,因此引起的误差也是有正有负;
2、失调电压Vos只是贡献了一部分,还有其它许多影响因数的贡献,当然也可以等效到失调电压;
3、直流误差可以在软件中处理;
谢谢您的解答,原来失调电压是有正负的,那看来我这里的偏差值应该主要还是由于失调电压引起的。同时我看了一下芯片手册,写的失调电压典型值为30uV,最大值为75uV。在不考虑噪声温漂等其他因素的情况下,那么我这里的偏差-15mV,应该是由于大约-30uV的失调电压引起的,这么一来也说得通了。  发表于 2021-11-29 10:55
coody 发表于 2021-11-29 14:47 | 显示全部楼层
失调电压引起的固定偏差,可以硬件调零,或者软件归0处理。
@huangkang64 :给REF一个参考电压就可以调整输出。  发表于 2021-11-30 23:48
谢谢,请问硬件调试一般有什么方法呢?  发表于 2021-11-29 19:23
