[KungFu8位 MCU] 芯旺低电压检测怎么做到的?
3683|12
 楼主| Belle1257 发表于 2021-11-28 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯旺低电压检测怎么做到的?是采用ADC检测吗?还是有特殊的IO实现这个功能?
Bengor 发表于 2022-1-24 11:31 | 显示全部楼层
如果你说的是欠压复位功能,请看如下:
C:\Users\robin\Desktop\屏幕截图 2022-01-24 112827.jpg
应该是VDD输入到电压比较器,根据比较器输出的的结果判断是否进入复位。
cen9ce 发表于 2022-2-16 19:32 | 显示全部楼层
应该是ADC检测吧,这种都很成熟了的
g0d5xs 发表于 2022-2-16 19:52 | 显示全部楼层
一般都是有个电压阈值,达到这个阈值了就是低电压了吧
p0gon9y 发表于 2022-2-16 20:07 | 显示全部楼层
应该是有ADC检测,不然怎么能测量成功呢?
y1n9an 发表于 2022-2-16 20:19 | 显示全部楼层
有没有一种可能,是有电源芯片反馈的呢?
lix1yr 发表于 2022-2-16 20:30 | 显示全部楼层
这个应该是用ADC检测实现的
b5z1giu 发表于 2022-2-16 20:43 | 显示全部楼层
应该是ADC检测吧,比较简单啊,而且实现起来也很容易的
liu96jp 发表于 2022-2-16 20:55 | 显示全部楼层
特殊IO的话,楼主指的是什么啊?
w2nme1ai7 发表于 2022-2-16 21:08 | 显示全部楼层
低电压检测可以用ADC实现的
d1ng2x 发表于 2022-2-16 21:17 | 显示全部楼层
可以考虑用超级电容器,做个缓冲,当检测到电源/电池电压低了,就是低电压了呗
lamanius 发表于 2022-2-16 21:31 | 显示全部楼层
这个应该是用ADC吧,不需要额外成本呀
tail066 发表于 2022-2-18 11:07 | 显示全部楼层
阈值比较
