寻求拆IC的方法/工具
4893|10
 楼主| 一顿乱q 发表于 2008-5-7 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
想找个方法或者工具&nbsp;&nbsp;能把图中圈起来的IC拆下来&nbsp;&nbsp;但是尽量不要伤到周边的元件&nbsp;&nbsp;注意&nbsp;IC的正下方的背面也有元件&nbsp;&nbsp;也希望尽量保留&nbsp;&nbsp;不要伤害到<br />不知道有什么工具或方法<br />
NE5532 发表于 2008-5-7 12:25 | 显示全部楼层
热风返修台。
hq_y 发表于 2008-5-7 12:32 | 显示全部楼层
我看工人干活,拿电吹风吹吹就下来了
xwj 发表于 2008-5-7 13:17 | 显示全部楼层
电吹风???
<br /><br />正确的方法死用纸质胶布把周围全遮起来,然后放心大胆的吹...
 楼主| 一顿乱q 发表于 2008-5-7 13:46 | 显示全部楼层
热风枪?
楼上二位指的是热风枪吧?<br />那个东西不要办啊,一不留神就把板吹起泡了
rivflood 发表于 2008-5-7 20:17 | 显示全部楼层
re
漆包铜线、焊锡、助焊剂就可以拆了,不会烫坏板子,不过拆下来的IC估计不好用了!用此法拆过176脚和100脚的贴片IC,感觉比热风枪好使,也不容易弄坏板子!
boy4477 发表于 2008-5-7 22:15 | 显示全部楼层
我觉得
我觉得IC底下好像还有一块GND吧
bdkonly 发表于 2008-5-7 22:16 | 显示全部楼层
RE
可以用热风枪,但是注意吹的时间别太久。有条件的话建议用红外枪,比较快,比较精准。
zhaoyu2005 发表于 2008-5-8 10:37 | 显示全部楼层
吹起泡是你技术不到家
使用热风前吹多脚芯片一定要掌握一下要点:<br />1.快——热风枪的温度要高点,以尽可能短的时间将锡融化,切忌怕吹坏板子&nbsp;使用较低的温度长时间吹。<br />2.动——要不停移动枪口,使各个地方能保持一样的温升,切忌对着一点长时间吹,以致板子发黄甚至起泡<br />3.准——准确判断锡是否熔化,一融化立即将片子弄掉或者弄到一边。<br /><br />掌握这几点一般没问题的,俺曾经拆主板上的mos管,大面积接地的,照样搞定,拆过以后连颜色都没变,另外就是注意不要蛮干,尤其是插件,小心将过孔弄坏。还要注意防止变形,刚吹过部位是软的
 楼主| 一顿乱q 发表于 2008-5-12 18:17 | 显示全部楼层
感谢楼上各位的回帖
xiong8707 发表于 2008-5-15 23:20 | 显示全部楼层
热风抢,电烙铁*2
我拆DVD解码一般是用2个烙铁<br />热风抢价格较贵,有条件有技术的人可以用<br />换手机GBA再用都没问题
