[其他ST产品] STM32 开发板DIY测试第六步(2)-JLINK调试TFT液晶
684|0
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-11-28 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在之前的测试步骤中已经将TFT的SPI驱动方式测试了。详见:STM32 开发板DIY测试第六步(1)-SPI液晶驱动
但是有个问题就是SPI和jlink的IO复用了。。。。
这样就没办法用JLINK调试液晶了。。。。所以决定把液晶接口大挪移:)
因为还要测试S18的方式。。。所以还没固定液晶屏。
焊接步骤:
1.将TFT板和母板之间的IDC20的线接好。偶两边都用了弯角的插座,容易插线。
2.将TFT板上面的C2,C3,C4,C6,C7,C8,C9,R1,R2焊好。。其他的不用焊了。
3.接下来就是跳线了。。。
液晶转接板的电源和地分别跳过来。液晶的背光开关串一个10偶电阻跳到地。
剩下就是5条线需要跳过来。
1)转接板的RST 跳到TFT板的RST
2)转接板的RS 跳到TFT板的RS
3)转接板的CS 跳到TFT板的CS
4)转接板的SDA跳到TFT板的WR
5)转接板的SCK跳到TFT板的RD
ok,接线完成,接着就是修改程序的IO了。。。。
完成之后用jlink 单步调试TFT 液晶。。
偶之所以一直用SPI的方式。。。是因为这样接线简单。。。而且省了IO...
下一步把S18的做起来,毕竟
S16是65K色,RGB/565
S18是262K色,RGB/666
不做起来,太浪费这个屏了啊:)
