[其他ST产品] STM32 开发板DIY测试第七步---电源模块
708|0
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-11-28 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在之前六步的测试基础上,今天把LM2576电源部分焊上了测试。
LM2576输入端可以是: 8Vdc to 40Vdc
输出: 5V 3A
用了一个普通的电源适配器,输出12V的,直接接开发板的电源插座给开发板供电。
过程如下:
1.焊接J4 (KLD-0202)插座。(注意:插座焊好之后1脚和2脚之间是短路的,插入电源插头后就不短路了,这个要注意测试下)
2.焊接C3,C5,C34三个104电容,焊接C33(有了之前几步经验,这个不至于错)。
3.电源插座后端要焊一个1N4007(整流二极管即可)。
4.焊接L3 100uH电感。。不要用贴片的。
5.焊接D3 1N5822(肖特基二极管)。注意这个脚很粗。。刚刚好能插进焊孔,所以整脚要整好。
6.焊接LM2576.。散热和地是通的。焊接的时候先焊脚。。然后再焊散热部分。
焊好之后,点亮TFT 液晶显示。。。一切ok。
摸了下电源部分。。。一点温度都没。。。
下一步把 SPI 驱动液晶的换几个IO口,不能用jlink还是不爽。。。
jlink仿真起来感觉很不错:)
