Altium 里怎么多了根根?
1523|8
 楼主| 新下级学 发表于 2021-11-29 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图导入到PCB后,发现 R221多了一条线(图中用粗绿线圈出)。检查了 NET表,没有这线。NET 表里有关的4个元件都用绿线圈出了。
请问这个多的线怎么去掉呢?
多谢!【多谢各位,clear all nets 后重新导入,解决。】
ningling_21 发表于 2021-11-29 11:50 | 显示全部楼层
重新导入一次试试
 楼主| 新下级学 发表于 2021-11-29 13:13 | 显示全部楼层
点这个吗?没用啊!
songchenping 发表于 2021-11-29 13:23 | 显示全部楼层
看看你的器件库,看看你的器件标号。
ningling_21 发表于 2021-11-29 14:04 | 显示全部楼层
点这个吗?没用啊!
实在不行,你把你的文件放在这里,让大家看看
 楼主| 新下级学 发表于 2021-11-29 14:25 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-11-29 13:20
画面重新整理。先清除网表,再重新导入网表,再网表最佳化。否则你线路图本来就有此连线。 ...
谢谢!先 clear all nets,再像地板那样 update PCB Document *.PcbDoc,问题消失!
trucyw 发表于 2021-11-29 19:18 | 显示全部楼层
这个是飞线,可以设置去除的
yuanzhoulu 发表于 2021-11-30 08:18 | 显示全部楼层
这是预拉线,正常,把该连接的引脚通过飞线预先连接起来,零件和铜箔连接好后自动就消失了。这根线有用,方便找到相关零件,哪里漏掉了没连上可以显示出来。
cjseng 发表于 2021-11-30 18:36 | 显示全部楼层
这是个BUG,我经常遇到,我的处理方法是,先隐藏网络飞线,然后关闭PCB文件,重新打开文件,再显示网络飞线,就好了。
