[KungFu32位 MCU] 除SPI2外其它SPI通道 DMA无法发送
4000|24
 楼主| GchLeo 发表于 2021-11-29 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 我使用了模板SPI_Master_DMA_Mode,自带使用的是SPI2,调试可以正常使用
2. 当我把模板中的SPI2换成其它SPIX(SPI0,SPI1,SPI3)均无法触发DMA0通道的发送完成中断,导致无法发送
3. 仿真发现修改SPIX后,相应SPI的配置寄存器与模板中SPI2除了CTLR5,PADDR5/6,CPAR5/6外也都相同,DMA配置也是完全相同修改后的工程见附件
SPI_Master.zip
1.97 MB, 下载次数: 19
呐咯密密 发表于 2021-12-1 09:43 | 显示全部楼层
有几个问题需要楼主确认一下,切换和SPIX后相应的SPI初始化有没有设置完成,引脚有没有对应上相应的SPIx。其次,对照DMA通道请求表查一下DMA的通道是否对应。你用的哪一款MCU也没有说,只根据你的工程名称我在官网找不到这颗料,如果可以提供一下手册吧
我测试了下原厂的SPI2 DMA 把模板master SPI2 DMA烧到一块开发板上 把模板slave SPI2 DMA烧到一块开发板上 然后相互通信,在slave端,进不了发送和接收中断  发表于 2021-12-3 10:17
 楼主| GchLeo 发表于 2021-12-2 10:04 | 显示全部楼层
有几个问题需要楼主确认一下,切换和SPIX后相应的SPI初始化有没有设置完成,引脚有没有对应上相应的SPIx。 ...
已经找到原因了是由于每个SPI对应的DMA通道不一致导致的,一开始以为DMA通道可以配置给任意SPI呢
呐咯密密 发表于 2021-12-2 10:06 | 显示全部楼层
已经找到原因了是由于每个SPI对应的DMA通道不一致导致的,一开始以为DMA通道可以配置给任意SPI呢 ...
解决了就好,手册还是很重要的,可惜我在官网找不着
 楼主| GchLeo 发表于 2021-12-2 14:46 | 显示全部楼层
DMA 发送中断都正常了,但是DMA接受中断总是进不去,总线上看RX引脚是有数据的,半传输中断标志位HTIF可置位,但是FTIF总是不置位,这个可能有哪些原因
 楼主| GchLeo 发表于 2021-12-2 14:49 | 显示全部楼层
呐咯密密 发表于 2021-12-2 14:53 | 显示全部楼层
DMA 发送中断都正常了,但是DMA接受中断总是进不去,总线上看RX引脚是有数据的,半传输中断标志位HTIF可置 ...
你的数据接收完整吗?如果使用半传输中断能进去吗
看总线上是有数据的,但是接受应该是不完整的,如果完整就应该进中断了  发表于 2021-12-2 16:00
进去了几下,然后就进不去了  发表于 2021-12-2 15:59
 楼主| GchLeo 发表于 2021-12-2 16:02 | 显示全部楼层
还有我发现SDO输出的空闲电平是低电平,我把SDO的引脚配置成为上拉输出空闲电平依然是低电平
Justin256 发表于 2021-12-2 16:04 | 显示全部楼层
进来学习下,越来越好!
呐咯密密 发表于 2021-12-2 16:06 | 显示全部楼层
还有我发现SDO输出的空闲电平是低电平,我把SDO的引脚配置成为上拉输出空闲电平依然是低电平 ...
你配置成上拉输出,但是你空闲的时候没输出,不影响空闲电平。 你用SPI2是不是所有功能都可以。没有任何问题的那种,中断啥的也正常
 楼主| GchLeo 发表于 2021-12-2 16:15 | 显示全部楼层
你配置成上拉输出,但是你空闲的时候没输出,不影响空闲电平。 你用SPI2是不是所有功能都可以。没有任何 ...
我现在用的就是SPI2(主板,主机用), 因为SPI从机是一个支持16bit spi的传感器,我暂时用一块板子模拟的SPI的从机(用的是SPI1)MCU:KF32A156MQV我把主机的程序放在附件里了
 楼主| GchLeo 发表于 2021-12-2 16:39 | 显示全部楼层
那SDO空闲输出的电平由什么决定
呐咯密密 发表于 2021-12-2 17:07 | 显示全部楼层
我现在用的就是SPI2(主板,主机用), 因为SPI从机是一个支持16bit spi的传感器,我暂时用一块板子模拟的SPI ...
首先SDO的电平你不用管,如果你非要空闲高电平你就在引脚上拉。根据全文,你的SPI2代码是用的例程是吧,首先你需要用逻辑分析仪解析数据接收是否完整,如果没有逻辑分析仪,那就在debug模式下看接收数据是否完整。如果不完整你需要看一下SPI的速度是否正确,DMA的速度是否足够,因为我遇到因为DMA速度不够而导致数据接收不完整。如果上两项都无问题。那你先不用DMA直接读取数据,看看数据是否完整。如果是完整的。那么用示波器看一下你的CSN是否是在所有的CLK发完后再上拉回来的,因为会有使能提前回拉,导致数据不完整。
其实你的思路是先保证你不使用中断能完整无误的通信,在这个前提下再进行中断,如果你的数据都接收不完整,后面的活都是无用功。
 楼主| GchLeo 发表于 2021-12-2 17:36 | 显示全部楼层
首先SDO的电平你不用管,如果你非要空闲高电平你就在引脚上拉。根据全文,你的SPI2代码是用的例程是吧, ...
我模仿从机,并没有使用CS引脚,因为只有一个从机,就没有接CS
我主机用的一块开发板,从机用的一块开发板,里面用的都是样例程序
我的想法是,在只有一个从机的情况下,不存在总线竞争,主机完全无碍控制时钟,主从机的SPI配置基本相同,那么CS引脚没有什么作用吧  发表于 2021-12-2 17:38
总线数据我用示波器看了,都是完整的  发表于 2021-12-2 17:36
 楼主| GchLeo 发表于 2021-12-2 17:43 | 显示全部楼层
我用主机发的数据,在示波器上看都发出来了,且是完整的,然后在从机端接收仿真,发现数据会移位。
我仿真的结果就是,数据bit都保存完整,就是接收到的数据对这些数据进行了移位,而且在不同上电周期,移位也是不同的。环行的移位(最后一位可以变成第一位,第一位可以变成第二位这样的)我使用的是16bit传输方式下面是我写下来从机接收到主机发送的数据:
主机发送0X017F  0000 0001 0111 1111
从机接收0xFE02  1111 1110 0000 0010
从机接收0x80BF  1000 0000 1011 1111
从机接收0x17F0  0001 0111 1111 0000
从机接收0xC05F  1100 0000 0101 1111(收到的数据都可以看成是正确数据的剪切重组)
偶尔也会有接收正确,我记得同样的程序,昨天我是全天都接收正确的
DMA速度是否足够怎么理解,波特率我设置的是166K
caigang13 发表于 2021-12-2 20:41 来自手机 | 显示全部楼层
是不是还有其它配置没有修改
呐咯密密 发表于 2021-12-3 09:37 | 显示全部楼层
我仿真 ...
你的从设备的SPI配置代码贴一下,或者你就用传感器测试,然后把传感器的SPI协议贴出来
 楼主| GchLeo 发表于 2021-12-7 11:13 | 显示全部楼层
此问题,暂时关闭,暂时开发没有问题了
1. 把SPI2 polling slave代码放到一块负载板中
2. 把SPI2 DMA master代码放到一块负载板中
目前调试正常,暂无问题,我后续会把SPI0~SPI3全部测试一遍,
单片小菜 发表于 2021-12-22 16:24 | 显示全部楼层
这个问题是咋回事?没有关闭?
别看我照片 发表于 2021-12-22 16:39 | 显示全部楼层
为什么将问题关闭了,咋回事呢?
