[MM32硬件] MM32L0系列,低功耗表现如何
3673|41
 楼主| 豆杀包 发表于 2021-11-29 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
没用过MM32的低功耗MCU,不知在低功耗表现上可以媲美STM32L0吗?
sparrow054 发表于 2021-12-3 13:20 | 显示全部楼层
不知道,要怎么个媲美法,比哪方面呢?
单纯的功耗?
hello、C 发表于 2021-12-4 13:45 | 显示全部楼层
有用过MM32L0系列,但是低功耗模式没有用过,比较下 DataSheet 就大概知道了
weifeng90 发表于 2021-12-5 15:10 来自手机 | 显示全部楼层
对比一下数据手册参数就知道了
chenjun89 发表于 2021-12-6 08:17 来自手机 | 显示全部楼层
没有用过L系列
两只袜子 发表于 2021-12-8 16:48 来自手机 | 显示全部楼层
楼主想说的是哪方面可以媲美了?就功耗方面吗
sadicy 发表于 2021-12-10 11:19 | 显示全部楼层
一般看手册的开头指标参数,
动心的话,就亲测
littlelida 发表于 2021-12-16 10:47 | 显示全部楼层
没错,看中了,就是测试验证
Betty1299 发表于 2021-12-18 13:48 | 显示全部楼层
低功耗的话,MM32不错
Annie556 发表于 2021-12-18 13:49 | 显示全部楼层
应该是可以媲美STM32L0吧,毕竟ST的低功耗也不是太强
Carmen7 发表于 2021-12-18 13:49 | 显示全部楼层
这个还得看你应用代码,低频率唤醒是没问题的
Charlene沙 发表于 2021-12-18 13:50 | 显示全部楼层
你可以看看数据手册,手册都应该能写低功耗参数
Estelle1999 发表于 2021-12-18 13:50 | 显示全部楼层
我觉得还得看你自己设计,程序写好了,低功耗也能不错
B1lanche 发表于 2021-12-18 13:50 | 显示全部楼层
看看代码呗,用你的程序跑一下看看
alxd 发表于 2021-12-18 13:51 | 显示全部楼层
其实低功耗都差不多的,都差不多
Charlotte夏 发表于 2021-12-18 13:51 | 显示全部楼层
你最好把应用程序做出两份,然后功能一样,看看功能差别,这就能知道低功耗咋样了
Candic12e 发表于 2021-12-18 13:52 | 显示全部楼层
单纯的低功耗估计MM32和ST应该差不多吧
Emily999 发表于 2021-12-18 13:52 | 显示全部楼层
我觉得MM32的低功耗能不错吧,MM32也挺大
Alina艾 发表于 2021-12-18 13:53 | 显示全部楼层
你去查一查数据手册,对比一下看看,正常都会有
yangjiaxu 发表于 2021-12-18 13:55 | 显示全部楼层
可以媲美STM32L0,MM32也不错
